Egy kábel megfelelő bekötését szeretném ellenőrizni, de csak az iPOD audió kimeneteiről találtam leírást.
![](https://the-gadgeteer.com/assets/apple-ipod-classic-5.jpg)
Üdv: Jácint
Sikerült hozzájutnom eme gyöngyszemhez, amivel nem kevés gond volt, lévén, hogy 30 éve kocsmában használták. A hibák 90%-át megszüntettem, de a kijelzővel problémám van.
Eredetileg, (ahogy ezt is) a Williams PINSCORE rendszerrel szerelték, melyek része 2db alfanumerikus 16 szegmenses gázkisülő csöves kijelzősor(7 számjegy), és 2db sima 7 szegmenses gázkisülőcsöves kijelzősor(7 számjegy).
A 4 kijelzőből 2 rossz. A kábeleket felcserélve a jó kijelzők működnek, tehát nem a vezérlés a gond.
A kérdések:
- Lehet-e ezeket a gázkisülőcsöves kijelzőket javíttatni?(Erre azért gondoltam, mert az egyik hátán az üvegen van egy kis elnyújtás, ahol a gázat tölthették bele, mert látszik, hogy az már nem gyári munka.)
- Mivel horror ára van az új PINSCORE rendszernek ami ráadásul LED-es, így nincs valakinek elfekvőbe otthon ilyen kijelzője? (Nem ingyen kívánom természetesen)
- Van valakinek ötlete arra az esetre, ha nem lehet megjavítani, hogy a sima LED-es 16 szegmenses kijelzőt hogyan tudom rákötni erre a rendszerre? (Mert ugye ez a rendszer 100V-os, tehát maga a kijelző +-100V-ról üzemel, és a szegmensekre is 85-90V jut!
Mellékelek képet a kijelzőről, illetve a rendszer bekötési ábráját.
Egy SEG DSR 7012 digitális műholdvevőben futottam bele egy zárlatos darabba ebből az integrált áramkörből.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/02oy6z4w9l6y6p6jwoa1do7e04py.pdf
Kapni nálunk nemigen lehet, viszont régen is megoldották az LNB-k tápjának kapcsolgatását, így nem is kerestem helyette semmit, építettem magamnak egyet. Mivel a 22kHz külső, kis szintű jelből érkezett, mindenképpen műveleti erősítőben kellett gondolkodnom, és eszembe jutott a jó öreg UA723
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ua723.pdf
Az egyszerűség kedvéért digitális tranzisztorokat használtam, mert azokben benne van a 22kOhm (ilyen a 25-ös jelzésü DCT124EKA http://www.rectron.com/data_sheets/dtc124eka.pdf )
A kimenetén BD139 van, hűtőlemez nélkül. Az egész egy kicsi próbanyákra épült fel.
![](/files/LNBP8.JPG)
Üdv: Jácint
