Napokban hozzám került 2db műszer(utólagosan is köszönöm Boldogblognak,hogy elhozta) aminek a beazonosításhoz kérnék segítséget tőletek!
A csatolt képeken is látszik,hogy az első műszernek semmi baja kivéve,hogy az egy csatlakozónál el van törve a bakelit test!
A másik sajnos komolyabb hibával rendelkezik,még pediglen az alapműszerben hiányzik a rugó(ami áramhozzávezetést ill visszatérítő nyomatékot szolgáltatja) a kérdés az az,hogy vajon belehet még szerezni ilyen alapműszert?
Természetesen mindkettőre vonatkozik,hogy milyen típusúak és van e hozzá kapcsolási rajz?
Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét!
UI:Közben mint látható a címben is sikerült beazonosítani,ennek tudatában keresek hozzá alapműszert és/vagy egy donort!
Üdv:Morfeus
Sziasztok! Talán érdemes rá pillantást vetni!
https://www.aliexpress.com/item/4000861098295.html?spm=a2g0o.detail.1000013.17.214258e8LopokM&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161853.0&scm_id=1007.14977.161853.0&scm-url=1007.14977.161853.0&pvid=d89ce355-a89c-4000-bc22-a4eace4e6950&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161853.0,pvid:d89ce355-a89c-4000-bc22-a4eace4e6950,tpp_buckets:668%230%23131923%2317_668%23808%236395%23432_668%23888%233325%2310
Omron PLC-k tápegységek,frekvenciaváltók eladók ill cserélhető.
Kettő van. Az egyik a skála 60%-a körül megszorul, más baja nincs. A másik ha jól emlékszem szakadt. Csere nem jöhet szóba, mert egyediek.
