Apósom cucca, így a "nem lehet megcsinálni" nem jó válasz sajna.. :( Gondja az volt, hogy szólt, a rádiót használta, amikor néha elhalkult, majd végleg elcsendesedett. Ripityára szedtem, kipucoltam, mert nem volt olyan darabja, ami ne lett volna kontakt hibás. Most életre kelt, szól, AUX, tape, és még a phono bemenete is jó. Csak a rádiója nem.
Egyik sávon sem. Sem az AM sem az FM oldala nem működik. PLL tuneres, "hangolni" lehet, de valójában teljesen hasztalanul.
Eredetileg volt benne egy keverő, de közvetlen az antenna bemeneten szerencsére, még a keleti norma miatt, azt kiirtottam belőle. Sajna még azt sem tudom, mi volna a rádióhoz tartozó IC, mert nem olvasható a felirat.
Az eredeti baja egyébként az lehetett, hogy a nyák alatt volt egy alu távtartó, ami ott gurgulázott jobbra-balra az elmúlt 30 évben, gondolom a 80-as években amikor a keverőt beletették, oda eshetett.
Nem egy javítás barát cucc, a drótok rövidek, és mérni csak "kiborítva" lehet, de akkor meg bekapcsolni kb lehetetlen...
Nincs valakinek tippje, mi lehet a rádió felében az egyetlen IC? Rajzról csak álmodom... :(
A fent nevezett autórádióba szeretnék egy sztereó AUX bemenetet kivezetni (Mp3 lejátszó,Gps vagy egyéb audió).
A Service Manual itt van fenn az oldalon:
http://elektrotanya.com/roadstar_cd-801mp_fm.pdf/download.html
Segítség kellene hova kellene kötnöm?
Várom és köszönöm a segítő hozzászólásokat.
szevasztok--nos nekem autom nincs,eleg nagy valoszinuseggel nem is lesz,de kaptam egy auto zar taviranyitot,es az lenne a kerdesem,hogy mit jelent hogy ugrokodos? minden gombnyomasnal mas kodot kuld ki,vagy mast? koszonettel...udv...
Erről a 2.1-es szettről keresnék doksit.
Köszönöm a segítségeteket. Laci
