PREMIERA RTR-700Z-1-
TV - EPROM
425.0byte
EPROM
Looking for similar premiera manual?
    PREMIERA RTR-700Z-1 RTR700Z1 RTR 700 700Z
LG 55lw5590 nincs kép, hang, háttárfény van. MEGOLDVA!!!
LG 55lw5590 nincs kép, nincs hang, háttérfény van. Feszültségek rendben. Alaplapot cseréltem egy törött kijelzős példányból való. A tulaj szerint működik. A távirányítóra reagál, ki és bekacsolni lehet, és a többi gombra is reagál, villog a jelző led. Minden tippet szívesen veszek. Köszönettel. Köszönöm a hathatós segítséget. A COF volt a hibás. Egy takarítás során belekerült folyadék okozta a hibát. A paneltisztítása és két 2SMD kondi (C131, C146) csere után tökéletesen üzemel. Köszönöm Fülesmester és TVguru segítségét. További sok sikert mindenkinek! Üdv: M
PT200 ez engem is érdekelne, sőt szerintem mást is
Sziaszok! Aki tudja netána megoldást :) http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=420544&reply=3 köszi :) Üdv: Pityesz
Samsung LE32B350 tápegység nem indul
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Van egy táphibás Samsung LE32B350 lcd televízióm BN44-00289B táppal. Hibajelenség: ha a hálózati 230V-ba dugom a készüléknek nem indul be a tápegysége. Félvezetők mérve jók, kondik mérve jók, nincs repedés vagy forrasztási probléma... Szerintem a UM801S -nek lenne feladata beindítani az első induláskor a tápot. Ezt az IC-t cseréltem de nem indul akkor sem táp. Viszont ha műszerrel bemérek a "HOT" oldali negatív táp és a TM801S trafo 3-as lábára azaz a 3-as lábat egy szinte végtelen ellenállással testre teszem akkor elindul (ami érthető) és tökéletesen működik a TV a hálózati 230V-ból kihúzásig. Ki-be lehet kapcsolni megy ameddig van rajta 230V. Valaki járt már így? Valami tipp?
plazma kép hiba
sziasztok. van egy 42 colos pl. tv normál kép homájos fokuszálatlan tulszines halovány körvonalak miközbem az osd tök éles a txt szintén hasit söt a pip kép is tökéletes pc röl av rölolantennárol is probálkoztam de csak a pip éles és a fö kép homályos hol itt a hiba? kondikat cseréltemaz lvds panelena tuner környékénde nem változott semmi.egyébként valami beko tipus a márkája szerint.
