PREMIERA RTR-700Z
TV - EPROM
425.0byte
EPROM
Looking for similar premiera manual?
    PREMIERA RTR-700Z RTR700Z RTR 700 700Z
Technika 216/54J lcd tv/dvd csak készenlét van. (megoldva)
Sziasztok! Érdekes ez a készülék. Minden feszültség jónak tűnik, készenlétnél több életjelet viszont nem lehet kicsikarni belőle. Próbáltam "körülnézni" a flash tartalomban, de kiolvasásnál egyetlen bit sem található. Nem igazán értem hogyan volt képes teljesen törölni magát. Vagy esetleg valamit én nézek el??? Ha lenne valakinek ötlete és megosztaná, azt megköszönném. Köszönettel: Kiss Z. Jaca segítségével megoldva! A kiolvasott tartalmat beleírtam egy 25Q64-be és rendben működik a készülék. (ha tudom, feltöltöm a tanyára)
LG42PT85-ZB. Z-sus modul melegszik
Udv mindenkinek!Keresek LG42PT85-ZB plazmaba z-sus modult. Tipusa: 6871QZH056B Jo munkat,sok sikert!
CRT TV - Philips GR2.1 (AA) hidegen csak 15perc mulva ad képet, hang jó
Sziasztok! Jelenség: A66 képcsôvel van ellátva, bekapcsoláskor megjön a hang,de a kép sötét, de ha jobban megnézem alig látszódó homályos-mosott zöld, kék lila szivárványszeru fókuszálatlan körkörös képféleség van. Majd 15 perc után megjelenik fent a legtetején 1cm fehér (vagy inkább szürke) vízszintes fehér sáv, na ezután már csak 1-2 perc és megjön a kép, de kb 20Hz-el villog majd kb 1-2 perc mulva megáll a villogás, és tökéletes a kép. Éles és a szinek is jók. Ezután ha kikapcsolom a TV-t, viszakapcsolom a kép azonnal megjön, ha kb 5 perc mulva kapcsolom be akkor úgy kb 5 perc mulva is jön meg a kép. Gondoltam hogy a képcsô rossz, külön táppal fütôttem 9V-al 20 percet azután bekapcsoltam a TV-t, de akkor is csak 15 perc mulva jött meg a kép, katódokat is már lehuztam 50V-ra ellenállásal GND-re, de akkor is 15perc. Igy én kizárnám a képcsô hibáját. Cseréltem a vertikálist is már TDA2579B-t is mert a megjelenô fenti csik miatt erre gondoltam. Az RGB panelon 2db elko kifojt C2432(47µF/16V) meg egy 1000µF, egy vezetéket szétevett a sav, azt helyrehoztam a többi vezeték jó. Marosi is egy hónappal ezelôtt szenvedett ilyen hibával (csak neki jó lett a 47µF cseréjével) kicseréltem T7391 (BF423)-at de nem segített semmit. Még van valami hibája nem tudom hogy van-e köze ehhez: kiirja a képernyôre TXT ERROR (függetlenül hogy benne van-e vagy nincs a TXT modul), raktam uj eprom tartalmat akkor meg nincs hangja és kiirja NICAM ERROR. Nekem is szintén a szerviz menube csak Demonstration Mode van nem lehet állitani semmit sem, akár uj eprom vagy üres eprommal is. Az RGB panelon van egy kivezetés (CUT OFF) ami lemegy a TDA4680 video processzorra, itt 8.3V kell hogy legyen nekem 3V-van majd 15 perc mulva felmegy 8.3V-ra (valami impulzusos jel) próbáltam 8.3V egyenárammal becsapni de nem lehet. A cut off vezetéket egy SMD BC848 vezérli amit a bázisára összegyüjtött leosztott katód áramok összessége szabályoz. Arra gondolok hogy a "homokvár" impulzus nem megfelelô, mert volt hogy valahogy véletlen megszünt a Cute off védelem és zöldeslila nagyon életlen kép (TV müsor) jelent meg. Tápfeszültségek jók (oszciloszkóppal mârve) Próbálgattam Freeze spray-el az RGB-n keresni a hibát, de nem lett meg. Most azt nem tudom hol keressem a hibát RGB/TDA4680/vertikális/proci..
LG 55UH605V féloldalt nincs háttérvilágitás
Sziasztok a félkép sötét kijelző levéve a két ledcsikból csak egy megy teszterrel mindkettő jó.A táppanel EAX66944001 (1.3) leddriver MAP3516 egyikről sem találok sokat a google nem barát.A két fet jónak tünik ha soronként kötöm be,külön külön megy mind a kettő együtt csak az egyik hajlandó müködni.Jó lenne egy rajz a tápról + a driver ic-ről a tovább haladáshoz mivel kishazánkban nem beszerezhető az ic tápot sem találok hozzá bontva.Nem találkozott-e valaki ilyen hibával.
