PRESIDENT GD-4148L
MONITOR - EPROM
446.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar president manual?
    PRESIDENT GD-4148L GD4148L GD 4148 4148L
LG 22EB23PY LED HD monitor, véletlenszerűen bekapcsolhatatlan.
A monitorom néhány napja egy elég érdekes hibajelenséget produkál, még pedig azt, hogy nem mindig lehet "bekapcsolni" elsőre (van amikor 2-3 próbálkozás is kell neki...).
A folyamat a következő:
1. Tápkábel kihúzva.
2. Tápkábel bedug, a piros státusz LED felvillan.
3. A jelkábel, bemenőjel érzékelése felirat megjelenik! A monitor kábellel (VGA vagy DVI-D) össze van kapcsolva a PC-vel, (a gép nincs bekapcsolva még!)
4. Kiírja, hogy az adott bemeneten nem érzékelt jelet, ezért elmegy "aludni" egy kis időre (javarészt itt kezdődnek a bajok...).
5. Alvó állapotból, valahogy magától átmegy teljesen kikapcsoltnak tűnő állapotba de úgy, hogy ezután nem tudom vissza kapcsolni egyszerűen a bekapcsológombjával!
6. Életre kelteni csak úgy lehet, ha kihúzom a konnektorból a monitort és várok kb. 25-35 másodpercet. Ezt követően vissza dugom, amint feszültséget kap, magától felvillan a státusz LED. Van, amikor magától megjelenik a bemenetet vizsgáló üzenet is de van úgy, amikor csak simán fekete marad a képernyő és a bekapcsoló gombbal "normál" módon betudom kapcsolni.  (Elég cifra, tudom...) :D
7. Aztán, ha az egész procedúrát úgy kezdem, mint azt az 1-2-3 pontig írtam, annyi különbséggel, hogy a megjelenő bemeneti üzenet pillanatában beindítom a számítógépet, akkor lássanak csodát van kép, "működik" minden (faszán), még alvó állapotba is elmegy normálisan (villogtatva a státusz LED-et), a gombjával is ki-be kapcsolhatom, stb.
8. A számítógépet kikapcsolom és másnap megint ezzel a "sámántánccal" kell kezdni a napot. :(
A monitort szétszedtem, de nem találtam benne semmi "gyanúsat" (kondik nem púposak, nincs égés, repedt forrasztást sem találtam), a főbb feszültségértékeket (3.3V, 5V, 12V,) megmértem multiméterrel, látszólag minden rendben volt, ötletem sincs mi a bánatos baja lehet.
Nos ez lenne "röviden és tömören".
Előre is köszönöm, az ötleteket és javaslatokat.
Dell F172fpb. gombok lezárva.
Sziasztok. A fent említett monitorral küzdök. A bármelyik gombot nyomom meg a egy lakatot tesz a kijelzőre. Kivétel a bekapcsoló gomb. Hogyan lehet a gombok lezárását oldani? üdv:hifi64
Samsung 2494HM 2 másod perc után nincs háttér világítás
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttérvilágítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Olvastad?
BYINTEK SKY K1 projektor nem akar bekapcsolni
Sziasztok! A fent említett projektort 6 hete vásároltuk az AliExpress nevű oldalról. Apukám szétszedte, hogy megnézze hogy mi van bent. Semmi panelhibát nem tapasztaltunk. Amikor megpróbáljuk bekapcsolni akár távirányítóval, vagy a bekapcs gombbal nem reagál többszöri megnyomásra sem. Mindezt egyik pillanatról a másikra. Azért írtam ki ide, mert garanciát már nem biztos hogy vállalnak rá, mivel egyszer szét lett szedve, de éppencsak a teteje. Tegnap történt a hiba.
