PRESIDENT GD-5164
MONITOR - EPROM
Type: (TXT)
6.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar president manual?
    PRESIDENT GD-5164 GD5164 GD 5164
LG W2234S-SN monitor ki-be kapcsol
Tisztelt Kollégák! Az ügyfél elmondása szerint először váltogatta a színeket, majd kikapcsolt. Ezután csak ki-be kapcsolgat 3-4 másodpercenként.PC nélkül is ezt teszi.Ilyenkor teljesem fehér a kijelző, képtartalom nincs. Tápok stabilak az elkókat a biztonság kedvéért megmértem, mind jó. Mind a 4 cső helyére dugtam másikat. A cső kimenetek oszcilloszkóppal mérve tök egyformák.A tanya fórumon olvastam, hogy lehet szoftver hiba. Tud ebben valaki segíteni? Köszönöm,üdv,kovi
Belinea 101536
Sziasztok! Ez a monitor elindul, és bekapcsolásnál kb 10s-ig van kép utána sötét a kép, ki be kapcsolás után ugyan az a helyzet, mi lehet, mert még nem sok lcd csináltam, én 4395-ös icre gondolok?
Asus notebook inverter
Üdv! Adott egy Asus notebook, amiben az inverter bemondta az unalmast. A trafónál érdekes dolgot vettem észre, illetve én még nem találkoztam ilyennel. A primer kör rendben van, de a szekunder kör nem úgy van bekötve, ahogy az szokott lenni. pontosabban nagyon nincs is bekötve. De inkább beszéljen a kép. Sárgával jelöltem a primer tekercset, pirossal a szekundert. Szóval a primer rendben is van. A szekunder egyik vége a rendes helyén van, de a másik vége visszamegy a primer oldalra, és be sincs kötve (el van vágva a láb, ezt úgy jeleztem, hogy ott rövidebb a piros vonal. Az inverter hibajelensége pedig az, hogy jóval kisebb a cső fényereje a kelleténél, és zizeg a trafó elég rendesen (zizegés, nem amolyan áthúzós hang). Szerintetek?
Asus vw192c monitor 5 V kijelzőn csak 3,5V a táp
Kérem, m_stuart ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a monitor. Reagál mindenre, de a kijelzőn csak nagy fehérség van. Az 5V-os kjelző T-Con biztijén csak 3,5V mérek. Érdemes ebbe belebonyolódni?.
Kösz
