Szevasztok segitségeteket kérném eme tv vel kapcsolatban kellene a kapcsolási rajza,a panelen még anyi van irva ,hogy ch20 chassis main board,a tv proc cserével került hozzám ,eredetileg TDA9594/N1/51 ESproci volt benne,most pedig TDA9552H/N3/3 -T RAKTAK BELE,ÉS NEM INDUL.lehet hogy ez a probléma,de azért jólenne a rajza.
üdv mindenkinek DIGILINE FC 14T04 tipusú 11AK 56 alaplappal szerelt TV gyerekzárban van ehhez kellene tipp
vagy eprom tartalom
Üdv mindenkinek. Ehhez a ch TX 807 (TMP47P1637, tda 8842) készülékhez kellene egy kis segítség . Antenna bemenetről nincs kép (AV jó ) , hangoláskor mikor csatornát találna , egy pillanatra van 1 összetört kép ( mint ha nem volna jó a tv norma ) és természetesen tovább megy és a végén nem talál semmit . Eddig cseréltem tuner-t és másik eeprom tartalmat . Mivel látszik hogy előttem valaki már jó bele túrt (sok fóraszás meg gyanta ) jobban átnéztem és ami szembe tűnt , a saw szűrő K2967M , (az én rajzomon G1967M) fordítva volt benne , de helyesen berakva semmi változás . Még amit nem értek a tda 8842 3-4 pinjei között hiányzik a dem. tekercs , de ott viszont a fóraszás nagyon gyárinak tűnik .
Hello! GRUNDIG ARGANTO 40 43 CHASSIS PE-5 gép - az oldalon fent lévő kapcsirajz alapján - a V305-ös tranyó elszáll.(40. oldal) Vajon a kapcsirajz alapján a sorkimenő lehet?, mert szerintem a tranyó kollektora-->sorkimenő 1.láb környékén lehet a baj. Ha a sorkimenő zárlatos, hogyan teszteljem? Hol érdemes méricskélni? Köszi!
