PRIMA LC-47HE27 SERVICE INFO
TV - INFO-TIPS
3.3 MB
INFO-TIPS
Looking for similar prima manual?
PRIMA LC-47HE27 SERVICE INFO service manual (1st page)
Preview of PRIMA LC-47HE27 SERVICE INFO [1st page]
PRIMA LC-47HE27 SERVICE INFO service manual (2nd page)
Preview of PRIMA LC-47HE27 SERVICE INFO [2nd page]
    PRIMA LC-47HE-27 INFO LC47HE27 LC 47 HE 27 47HE27 LC-47HE27
ITT Nokia 6330
Szevasztok! A sorvégtranyó évente elszáll.Pontosabban leülteti a tápot.Ma voltam nála ismét.Az Usys Stby-ban 11 V volt.Kivettem a tranyót, mérve nem zárlatos.Egy S 2055 volt benne.Gondoltam,hogy a sorki zárlatos.Tettem bele egy másik tranyót,és Stby-ban a fesz 44 V,tehát a trafó jó.Gondoltam.Indítom és indul.Még elég jó kép van rajta.A sorki kb. hat-hét éve volt cserélve.Impulzus kör, és a csatoló kondi már volt cserélve. Nem értem,hogy mérve jó az S 2055,stby-ban meg leülteti a tápot.Kevés a multiméter feszültsége,hogy zárlatot mérjen ? Valakinek van ötlete,hogy miért visszatérő ? Üdv.,Feri.
Tevion LCD TV4062 tápegység hiba (Megoldva)
Sziasztok, idekerült egy ilyen, tápban a 180uF 450V felpuffadva. KI is volt folyva rendesen tiszta takony lett ott minden. Kicseréltem, lemostam, de csak 220uF 450 Voltost tudtam rendelni. Csak az a baj hogy zárlatos lett a W20NM60 FET és az FFPF10UP60S dióda zárlatos lett. A kérdés az, hogy ilyen esetben érdemes-e megrendelni bele a két alkatrészt vagy tönkre szokott-e menni más is, és jobban járok ha veszek egy bontottat? A tápon a trafó alatt találtam annyit hogy 20231A. A készüléken látható egyéb adatok: HL-4010VQ L401VFEP6B1421 Ha valakinek volna emberséges áron tápegysége, akkor jelezze, nem kínlódok vele. Rajzot is szívesen vennék ha volna valakinek. Üdv. Tamás
Grundig 32LXW82-8720 LE chassis kép torz
Üdv Szakik, Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában. Hiba: A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak. Csatoltam pár képeket. Amit eddig találtam: Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak. Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem. Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz. Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest. Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem. Előre is köszönöm. Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán. Üdv.: Gyula
Ue50ku6000w foltos kép
A tárgyban szereplő tv foltos a kép, olyan mintha látszódnának a ledek. Állítólag fokozatosan lett ilyen. Leeshettek a műanyag diffuzorok? Samsungnál nem annyira jellemző
Köszönöm szépen Balázs
