idekerült egy ilyen, tápban a 180uF 450V felpuffadva. KI is volt folyva rendesen tiszta takony lett ott minden. Kicseréltem, lemostam, de csak 220uF 450 Voltost tudtam rendelni. Csak az a baj hogy zárlatos lett a W20NM60 FET és az FFPF10UP60S dióda zárlatos lett. A kérdés az, hogy ilyen esetben érdemes-e megrendelni bele a két alkatrészt vagy tönkre szokott-e menni más is, és jobban járok ha veszek egy bontottat?
A tápon a trafó alatt találtam annyit hogy 20231A.
A készüléken látható egyéb adatok:
HL-4010VQ
L401VFEP6B1421
Ha valakinek volna emberséges áron tápegysége, akkor jelezze, nem kínlódok vele.
Rajzot is szívesen vennék ha volna valakinek.
Tamás
végülis megkockáztattam egy diódát meg egy FET-et, úgy tűnik jó, még járatom.
Köszi mindenkinek.
Tamás
Volt nálam több ilyen gép is, én nem foglalkoztam vele, cseréltem a tápját.
Ami biztosan jó bele pl gericom gtxtreme tápja.
Ez a széria egyébként egytől egyik mainhibás, tehát volt több tápe. is bontáson.
Ha jól emlékszem az csak inverter BLON/DIMM madzagját kellett felcserélni, egy az egyben ment bele.
Utóbbi szellősebb, stabilabb konstrukció.
Jimmy
Szia, tudsz valami beszerzési forrást erre a tápegységre?
Tamás
szia!
Másik elektrós fórumról is olvasták. :)
Ott van, adok-veszek!
Jimmy
Szerintem a fórumozók közt lehet ilyen, mivel korábban többen is kerestek maint hozzá.
A táp típusa:
Power View
PVP-2420_Rev.D
Egyetlen darabom maradt, épp most kutakodtam. Viszont van egy ilyen gép itt ami táphibás is.
Korábban a fórumra feltettem a komplett gépet eladásra, táphibásan. Jegeltem egyik itteni kollégának,
s most nem kell. Kénytelen leszek üzemképessé tenni, így biztosan elmegy.
Tehát ezt nem tudom nélkülözni sajnos.
Jimmy
Üdv,
Ilyent keresek reális árban, ajánlatokat PÜ-ben kérek ha van eladó.
Addig is köszi a segítséget.
Esetleg rajzot is szívesen fogadok.
Tamás
Ezek szerint mégsem kerül bele az általam javallott?
Van 2-3 darab, viszont hibás tápom, valószínűleg az általad írt hibával. Látszólag előttem már próbálkoztak velük.
Szerintem ebből jót, s bontottat nehéz találni.
Közben a nálam lévő gépbe beépítettem a gericom tápját, az inverter két szál vezérlését kell csak átkötni, a többi helyes, még a felfogatás is passzol.
Üdv,
Jimmy
Üdv,
nem került bele, nincs nekem olyanom.
Tamás
Ha a gate-hez is zárlatos, akkor valószínű hogy a pfc vezérlő ic is rossz,plussz a gate-hez kapcsolódó pár alkatrészt is érdemes átnézni.Egyes tápok pfc nélkül is beindulnak, ha nincs benne a fet (a zárlatos pfc dióda nem gond ez esetben)lehet hogy beindul 300V-ról is.A készenléti táp a z tutti megy.
