Egy kis segítséget kérnék. SAMSUNG CW-25M064V típusú tv egyszer csak kikapcsol, a led elalszik. Fő kapcsolóval kikapcsolom, majd be, és tovább működik. STR táp van benne. Valami ötlet?
Vonal
Udvozlet a tanyazoknak!A fent emlitett keszulek viszintes csikokat rajzol a kepernyore ,de nem tartosan ,ugy tunik tartalom fuggo ,ha jel nelkul marad lassan sotetednek a vonalak a szeletol a kozepe fele ,szabajtalan foltkent. Nem tudom eldonteni hogy kijelzo vagy T Con hibas.Megprobalom a fotokon erzekeltetni a tunetet ,hatha valakinek volt hasonlo tunettel dolga.Elore is koszonom a segitseget.
Üdv mindenkinek!
A fent említett tv-vel vagyok gondba ugyanis bekapcsolás után hang van kép viszont néha előjön , néha nem. A sorkimenőn a a screen-t csavarva felfelé előjön a kép viszont visszafutási csíkok vannak, visszaállítva eredeti helyére eltűnik a kép :((.
A képcső panelon a kondikat átnéztem és jónak mértem,a 3 színfeszűltség értéke közel egyforma 180V továbbá a fűtés is megy.
A tanácsokat , segítséget előre is köszönöm!
Sziasztok!A fenti projektorral szenvedek.Nem megy a képeltérítése.Az STV9379 meg kapja a + 15v és -15v-ot.Megkapja a fűrészjelet az 1-es és 7-es láb de a kimeneten nincs jel.Kondik ellenállások megnézve jók.Még találtam a VM driver részbe zárlatos tranzisztort.2SA2005 és a 2SC551 végfok pár.És szakadt ellenállásokat 680ohmot plusz 1.8 ohmot.Ez rossz volt ZB panelon és a ZG panelon is.Nem volt valakinek ilyen hibája?Ja igen és 5-ös hibakódot villog ez szerintem a sugáráram korlátozó hibakódja.Az STV9379 IC biztos jó mert működő gépből lett beletéve.
