Kaptam ma ezt a csodát :) se kép se hang de még a STBY -led sem ég :( rögtön a táp egységgel kezdtem táp tranzisztor már nem is volt egyáltalán benne :falfej: a táp ic tipusa: TDA 4605 milyen tranyó jó elhez az icéhez? BUZ 91A? vagy BU 508- asat is bele tehetek? segítségeket köszönöm!! ÜDV! Zsolt
Sziasztok Tanyalakók!A fent említett Tv nem indul el.A táp látszólag megy mert induláskor a LED villog kétszer és semmi tovább,ha lekapcsolom akkor marad a készenléti folytonos világítása.Előzményről annyit hogy egyik napról a másikra lett ilyen.Rajzot nem találtam itt fent,sasszét se tudom azonosítani(egyáltalán hol keressem?)Van valakinek Ötlete?A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.:Sakee.
Tisztelt lakótársak!
Segítségre lenne szükségem egy TECHWOOD T2008 tip. tv javításával kapcsolatban.
A hiba, nem kapcsol be, csak stby van. Ha kiveszem a memória IC-t akkor bekapcsol, megjön a fény és a zaj is.
A memo látszólag üres és nem is tudom írni. Próbáltam egy másik 24C08-al amit feltöltöttem egy, a tanyán
található 11AK36-hoz tartozó tartalmak közül. Ezt simán megírtam de a tv ezzel sem indul egy pillanatra sem,
nem kapcsolja be az 5 és 8V-os tápokat. Esetleg lenne valami ötlete valakinek? Megköszönném.
Üdv Majzinger
hi.
adva van a fenti tv a vestel sasszival.
minden müködik, csak kép nincsen..
a hiba az hogy nincs kép csak egy vizszintes fehér csik és alatta kb 5 cm szemcsés sáv.
hang van, képtartalom sincs a csikban!!!
mértem a vert ic (tda 8174aw)tápokat. 28v ok,15v ok, az stv ic ről 3 és 6 volt jön a tda-ba 3-4 lábra.az eltéritőn az eredeti tda-val 12volt körüli értékeket mértem.
cseréltem az eltéritő fokozat kondijait...
cseréltem tda-t egy bontott ic re és már csak 1-2 volt körül van az eltéritőn a feszültség, a C633- kondin megvan a 15 volt. viszont furcsa hogy a a cserélt tda-val néhány mp -után lekapcsol a tv...,de képtartalom még mindig nincsen..
tápokat mértem-jónak tünnek..
az stv ic-6-7 lábán lévő szűrő vizsgálatakor néha megvillant a kép és pillanatra szemcsésedett...
itt megakadtam és kissé meg is untam-félretettem, de ha lenne valakinek építő ötlete..megköszönném
üdv. egon
