üdv: a monitor a képeken látható két függőleges csíkot produkálja a jobb szélen, belső piros, külső sárga, kb 1 mm széles, egymástól 15 mm-re.
Nem színsávgenerátor hiba, gépre kötve is ilyen.
Ez kijelzőhiba, vagy meghajtás hiba? Táp volt javítva,(3 A bizt) és az invertereknél 2 SC 5707 cserék.A kijelzőről jövő szalagkábel és csatlakozója tisztítva,
Rajzot a tanyáról letöltöttem.
Segítséget szeretnék kérni, hogy van egy javítás alatt lévő lcd Seg Phoenix melyben a következő main található: B.lt 712C 8373
Chassit keresnék hozzá illetve javított már valaki ilyet?
Segítségeteket köszönöm!
Hoztak javitasra egy noname SAGITTA nevre felszitazott TFT-t model tipusa az mar nincs is.
a muanayag kidolgozasa olyan mintha a tyukolban gyartottak volna.. :szetver:
Németektol hozták (valoszinu kukabol). Ki volt törve a DC csatlakozoja (12V-ra mukodik), ezt helyrehoztam, es meglepetesemre nem jo a kép.
Olyan jelenség van mint amikor a regi 14"-es CRT nem birtak a nagy rezoluciot, vizszintes szakadozott csikok (nem is tudom mar H vagy V szinkron hiany), eger mozgasa erzekelheto vonalkak mozgasabol.
VGA csatlakozoja az jo, pici kabellal megy a NYAK-ra, de nincs szakadas, ha kihuzom a H, vagy V tût, akkor kiirja NO SIGNAl, tehat kap jelet, csak ugylatszik nem tudja feldolgozni.640x480 nem ir hibajelzest, nagyobb rezolucioban kiirja ra vonalas kepre szepen:"OUT OF PRESET MODE TIMING",
Ha nincs VGA kabel csatlakoztatva, akkor kijon az OSD kisablak (hiba nelkul).
12V táp jo biztosan, ezt egy sajat teszt adapterrol adom neki. VGA kabel is jo, 2 db jóval is probaltam.5V&3.3V van.Raktam bele mar ures 24C16-ost de nem valtozott semmi. Eprom nelkul "OUT OF RANGE" felirat jelenik meg.
AUTO gomb mukodik de csak a kozeprehuzast hozza rendbe, a kep tovabbra is "szalad".
Talalkozott mar valaki ilyen hibaval?
Kaptam egy monitort az egyik haveromtól, problémája, hogy szétverték kombinált fogóval.
Így a felső Fénycsövek eltörtek + egy 15mm-es fehér csík jelent meg rajta. Szét szedtem és meg világítva az LCD üzemel azonban a fehér csíkot nem tudom eltüntetni. Az LCD nem tűnik sérültek sem a szalag kábel, az ütés helyén. Lehetne valamit kezdeni vele?
A csöveket LED-re fogom cserélni.
