PRINCETON-AGX-700
MONITOR - EPROM
592.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar princeton manual?
    700 PRINCETON AGX
LG CB 575BN monitor csatlakozó bekötése. Megoldva!
Sziasztok! Hozzám került egy LG CB757BN tip monitor levágott csatlakozóval.Megpróbáltam egy szerelhető csatlakozót rátenni de nem tudom a színeken kívül mit hova kell kötni.A panelre nincs rászitázva hogy a maradék hat vezetékből mi micsoda. A vezetékek: 1, R 2, G 3, B Ezek mennek a képcső panelre A többi a panelre megy ,sárga, szürke,piros,fekete,narancs, fehér. Tud valaki segíteni hogy melyik szál micsoda? Üdv belfi!
Benq FP71E+ (Q7C4) ki-be kapcsolási hiba (megoldodott)
Sziasztok! Szóval azt müveli ez a monitor,hogy vagy nem kapcsolható be vagy ha nehezen bekapcsolódik akkor meg nem kapcsolható ki.De van olyan is hogy teljesen jó. A mikrókapcsoló teljesen jónak tünik.Persze ohm mérővel mérve. A segitséget előre is köszönöm. András
Amiga 1081 vagy Philips CM8533 vízszintes méret hiba
Segítségeteket kérném a fenti monitor javításával kapcsolatban. Jó állapotban lévő készülék kevés üzemórát futott, viszont a tipikus öregedés jegyeit magán hordozta.
Kapott új bekapcsológombot, egy teljes átkondizást mert az eredetiek már az értékük felét sem tudták. Szépen működik minden funkciója működik, színek eltérítés rendben, kivéve a vízszintes méretet, az R485 trimmert tekergetve a kép szélessége változik de csak pozitív irányban, sajnos "összehúzni" nem képes a képet, tehát a trimmer "zárttól -fél" állásig semmit nem csinál "féltől-teljes" állásig növeli a képet. A C485 kondi új hibátlan, az 1uF-sok szintén (474,482).
Segítő hozzászólásaitokat előre is köszönöm!
Norbi
Samsung BX2431 Led monitorhoz SPI flash tartalmat keresek
Javítanom kellene ezt a Samsung BX2431 led monitort. A hibajelenség az hogy nem reagál a bekapcsoló gombra. Tápok rendben. Mivel érintőgombos, arra gondoltam hogy a gombsor a hibás. Kipróbáltam egy más típusú Samsung monitorral, sajnos az működött vele.
Viszont kivettem a flash ic-t, és teljesem üres volt. Ez biztosan nincsen rendjén. A típusát rendesen detektálja az író, de végig FF a tartalma.
Lehet hogy hibás, de ha lenne hozzá dump akkor azért megpróbálnám megírni - de nem találok hozzá anyagot sehol. Monitorokhoz nem nagyon van.
A kenotrontv.ru -n van BX2450-hez dump, de nincs náluk regisztrációm. A main ugyanolyan LS24B5 esetleg a kijelző lehet másik, de 24 colos az is. Lehet hogy jó lenne hozzá ez is.
Persze az eredeti típus lenne az igazi.
Előre is köszönöm!
Joco
