PRIVILEG 460004 20768
15.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar privileg manual?
Privileg PRBE 365I A+++ nem hűt. Alul Whirlpool felirat az adatlapon. (feltöltöttem)
Tisztelt Szakértők.
   Változás a lent leírtakhoz képest!: Kipakolás után a belső hátlapon befelé púposodik, mintha valami befelé nyomta volna. Talán a szökőben levő gáz? Belül nem találtam a jellegzetes lapos csőkígyót, csak mindenhol sima műanyag lemez borítja a belsejét. ezek szerint ez már valami új megoldás a fűtőközeg áramáltatására.
Tényleg kuka??? A púposodásról készült képet csatoltam.
A hibajelenség az, hogy nem hűt a fagyasztó-része, és a hűtőrésze is csak alig. A kompr. forró, az elpárologtatónak csak rövid szakasza meleg, mintha nem áramolna vagy csak alig benne a hűtőközeg. Néha cuppogó, esetleg csobogó halk hangot hallok egy helyen az elpárban. Félek, hogy a hűtőközeg szivárog, vagy már nagyrészt elszivárgott. Ez két napja tart. Folyamatosan -16 fokot jelez ki, és nem állítható.
Mi lehet vele? Lassan minden tönkremegy benne. A hűtőközeg R600a. Adatlapját feltöltöttem és az alsó részt is lefényképeztem. Nem nagyon értek hozzá. A gép a fiamé, neki szeretnék segíteni.
Előre is köszsönöm a segítségeket, tippeket.
Privileg Pro Comfort 86408 mosógép kopogás megszüntetése [Megoldva]
Sziasztok! A címben szereplő mosógépet kaptam. Sajnos egy gondja van - centrizés közben elég hangos kopogó hangot ad ki. A dobnak érezhetően volt egy kb 1mm es játéka a tengelyre merőlegesen. Szétkaptam a gépet, gondolván kezdődő dobcsillag vagy csapágy baja van, viszont ezem patent állapotban voltak, szimmering, csapágy (6206 , 6307!!) mind jók voltak. Összerakáskor viszont feltűnt hogy a csapágyak nagyon könnyen rácsúsznak a tengelyre, olyannyira könnyen, hogy csapággyal lefele tartva a csapágyak leesnek a tengelyről. Szerintetetek ez okozhatja a kopogást? Tartok attól hogy hiába veszek új csapágyakat azok is lötyögni fognak a tengelyen és (főleg a nagyobbik csapágy) nem is olcsóak... Ha a tengely kopott, milyen megoldás alkalmazható, a tengely anyaggal való feltöltése és méretre leesztergálásán kívül? Megoldódott, a lengéscsillapító rúdja verődött hozzá a hüvely pereméhez és az okozta a kopogást....
Privileg Dynamic 5810 mosógép hibakiolvasás
Sziasztok! A címben szereplõ gépet csapágyhibával és állítólag beengedõszelep gonddal hozták be. A borzasztó hangos csapágy miatt sokat nem piszkálfam, egybõl szétkaptam a gépet, meglett a csapágyazás, ám amikor indítanám, a következõ hibára áll ki: Pillog a start gomb, a vorväsche, spülstop és ende, vele párhuzamosan csipog a ledek ritmusában. Utánaguglizva E91-et jelent (nem biztos, mert nem tudtam kiokoskodni a szervizmanualból) ami kommunikációs hibát jelentene a kezelõpanel és az alaplap közt. A kábel jó, àtnéztem a csatlakozókat is, nem-e kirántódott valami az üst kiszerelésekor, de minden jó. Egyvalami gyanús, éspedig a fûtôbetét ki volt cserélve egy típusidegenre, az eredetin dupla az egyik saru és az egyik szál visszamegy a panelre, ezt orvosoltam egy bontott de jó eredeti betéttel, ami benne volt azon a dupla csati egyik saruja levegôben volt mert csak sima papucs volt. A kérdésem hogy vajon milye hibakód lehet ez? Az alaplapon az egyik 220uF/35V csak 200uF volt 0.70ohm ESR-el, ezt holnap cserélem a cimboráival együtt..
Privileg Sensation 9315 (914512843) mosógép programja nem indul (megoldva)
Tisztelt Kollégák! A fent nevezett mosógépet bármely programra állítva nem lehet elindítani.
  • Az ajtóretesz jó, a glimmlámpa is világít.
  • A start gomb is jó, mert ha nem választok ki programot, csak megnyomom, akkor "err" villog.
  • Ha beállítok egy programot, utána start gomb, nem ír ki semmilyen hibaüzenetet, egyszerűen nem történik semmi.
Előre is köszönöm a segítséget. Horváth József
