PRIVILEG 618186 10053 DRAYER
1.6 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar privileg manual?
Privileg 50614 inverteres mosógép EWM 2500-as vezérlővel nem indítja a motort. Megoldva.
Sziasztok! A fenti típusú Electrolux-klón mosógép került hozzám javításra összetört dobcsapágy hibával. (a tulaj elmondása alapján korábban működött) Csapágyazás után lepróbálva a program elindul, lezárja az ajtót, majd letilt. A motor indítása következne, de nem indul. Az inverter panelt hogyan lehet tesztelni? Köszönettel: NA
Privileg PWC 1716 szárítógép bármelyik programon indítás után egy perccel leáll és a programidőt leteszi 3 percre
Sziasztok! Van egy ilyen szárítógép nálam javításon.Sajnos a panelban van a hiba.A címben leírt hibajelenséget produkálja.Ami nem fért ki a címben,hogy miután letette 3 percre a programidőt,újra elindítja a dobot és befejezi a programot.Hibakódot nem jelez se programban se tesztben.A teszt minden fázisát megcsinálja.Amit eddig cseréltem a panelban az összes elektrolit kondenzátor,valamint méregettem a ruhaellenállás érzékelő áramkörben is.Itt csak a komparátor ic-t cseréltem de semmi változás.A többi alkatrész ebben az áramkörben mérve jónak tűnik.Ez persze nem jelenti azt hogy jó is.Azért ebben az áramkörben kutakodtam,mert a hibajelenség alapján nekem úgy tűnik hogy a ruhák ellenállását nem látja,persze lehet hogy tévedek és teljesen más irányban kellene keresnem a hibát.Természetesen vizes ruhával is ezt csinálja.Elindításkor megnézi a ruha súlyát és beállítja a programidőt.Tehát idáig szerintem tökéletes a működése.Ezután még üzemel egy percig és ekkor produkálja a címben is leírt hibát.Valaki találkozott esetleg már ezzel a hibával?Ha igen hálás lennék ha megosztaná velem a megoldást.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Privileg mosogató fűtés probléma
Nem akar fűteni a mosogató, mindent átnézten, minden jó végül az NTC-re szűkült a kör egyértelműen és a csatlakozójára. Találtam itthon kettőt is egyik Electrolux másik Zanussi mosogatóból származik. Kérdésem az lenne bele tehetem-e bármelyiket vagy valamelyiket helyette? Fog-e rendesen működni. Képeken mellékelve.
Köszi.
Privileg Sensation 9315 (914512843) mosógép programja nem indul (megoldva)
Tisztelt Kollégák! A fent nevezett mosógépet bármely programra állítva nem lehet elindítani.
  • Az ajtóretesz jó, a glimmlámpa is világít.
  • A start gomb is jó, mert ha nem választok ki programot, csak megnyomom, akkor "err" villog.
  • Ha beállítok egy programot, utána start gomb, nem ír ki semmilyen hibaüzenetet, egyszerűen nem történik semmi.
Előre is köszönöm a segítséget. Horváth József
