A fenti típusú Electrolux-klón mosógép került hozzám javításra összetört dobcsapágy hibával. (a tulaj elmondása alapján korábban működött) Csapágyazás után lepróbálva a program elindul, lezárja az ajtót, majd letilt. A motor indítása következne, de nem indul. Az inverter panelt hogyan lehet tesztelni?
Köszönettel:
NA
Hoztak egy ilyet:
http://monitor.espec.ws/files/privileg_410_936.pdf
Centrin próbálom még csak csak.
A motor gyenge, ill. el se indul. Van mikor próbálkozik látszik, hogy próbál indulni a motor, de többnyire azt se. Van mikor elindul akkor jónak tűnik, de az ritka.
Motor jó, szénkefék rendben.
Minden mást csinál.
Egy ilyen panel van benne egy TDA 1085C-val, a körbeforgó PRK-n kivül:
http://www.ebay.de/itm/311387670822?clk_rvr_id=1114777282921&rmvSB=true
Az elkókat átmértem, jók.
Egy öreg nénié, meg kéne csinálni.
Mi lehet?
Köszi.
A fent nevezett mosógép panelje " Nem melegít ! " hibával érkezett . A mosógépben a fűtőtest rendben van . A panelben a fűtés relét cseréltünk . A relé tekercsével párhuzamosan kapcsolt SMD (MELF) dióda rendben van . Az SMD "23" feliratú (MMBT3646) SOT23 tranzisztort cseréltük . A hozzászólásokat , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az NTC ( a kb.6kOhm/20fokC , a jó érték ) cseréjével javítva . Köszönöm azoknak akik segítettek . Üdv jano
A segítségetekre volna szükségem.
Örököltem egy privileg gyártmányú hűtőszekrényt. Főbb paraméterei:
- Egy kompresszoros
- Alsó 1/3-a fagyasztó
- Hűtőanyag: R600a
- B energia-osztály
A készülék nagyjából másfél évet állt, előtte tökéletesen működött. Ideszállítás és elhelyezés után három nappal feszültség alá helyeztem és a következő jelenséget produkálta:
A kompresszor elindul. Az első néhány másodpercben elég hangos volt, majd elcsendesült, hangja azóta normális.
A fagyasztó rész szépen hűteni kezd, hamar hidegek lesznek a csövek (hallható is bennük a hűtőanyag áramlása)
A hűtőtér hátfala is hűl, majd 2-3 perc után az alsó 1/3-ad részénél egy kis területen forrósodni kezd és a többi részén is abbamarad a hűlés (a fagyasztó eközben rendben működőnek látszik). A kompresszor hangja nem változik, a hátul lévő kondenzátor is nagyjából egyenletesen melegszik.
Ha ekkor kihúzom a hálózatból, majd visszadugom, a kompresszor nem tud újra elindulni. Néhány perc pihentetés után viszont indul és a folyamat elölről kezdődik. Pihentetés során több alkalommal is hallottam olyasmi hangot, mintha valami "lezuttyanna" a hűtőkörben.
Van-e ötletetek, mi lehet a hiba?
Van egy elképzelésem, de mivel nem vagyok szakember, lehet akár hülyeség is :-) :
Valahol dugulás van a hűtőanyag útjában. Ahogy üzem közben a kompresszor áramoltatja az anyagot, az akadálynál egyre sűrűbb lesz és forrósodik. Újra indítva már nem tud megbirkózni a dugulás miatt megnövekedett nyomással, viszont a pihentetés alatt rendeződik a helyzet, így utána újra kezdődhet minden elölről.
Volna-e köztetek, aki megpróbálná a gépet életre kelteni, esetleg tudtok-e szakembert ajánlani? (Természetesen nem ingyen kérem) Budapest X. kerületében lakom. A részleteket privát üzenetben meg tudjuk beszélni.
Segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
