A fenti mosógép kijelzőjén nem látszik semmi és nem csinál semmit .
A panelt elhozzák .
Köszönöm a segitséget .
Adott egy privileg 9032 hgs mikró, ami néha nem foglalkozik a gombjaival. Ha rossz, tök mindegy, melyik gombot nyomom rajta, nem csinál semmit. Kijelző él, óra jár. Aztán gondol egyet, minden megjavul.. van, hogy órákig minden gomb jó. Aztán megint kapufa.
Eddig ami történt: ripityára szedtem, összes mikrokapcsoló kimérve az ajtó körben, mOhm mérővel. Jók. A levegő terelő motor mikrokapcsolója is. A sütőtér hőfok mérője is. A fűtőbetéteket lehúztam, a rotary encoder jó. Az összes elektrolit kondit cseréltem, mert elfogyott az ötlet. Összes relét átmértem, mOhm mérővel. Jók.
Ami marad, az a tetves fólia billentyűzet, itt sajna nem lehet gombokkal kiváltani.. egybe van öntve, nem lehet szépen összerakni.. Esetleg a súlyautomatika mérleg része, de csak nem olyan hülye, hogy emiatt tilt..
Ez egy marha jó mikró, de a fő gond, hogy édesanyámé, és nem tud megszokni mást, hiába vittem neki egy panasonic nagy inverterest, nem szereti.
Szóval a lecke adott.. mit kezdjek vele? Mivel időszakos, még a billentyűztlet kimérése se játszik sajna... :(
A fent említett mosógép panelja sistergö hangot add és nem láttom hogy hol sistereg :(
bekapcsol, viz beenged, szerinttem kezdene fütenni és ujra indul ..... az elektronika.
a sercegés már bekapcsolás pillanatábban jelenkezik.-kondikat megnéztem és a kh-t is de semmit sem találttam van bent egy kis trafó én arra gyanakszom nagyon.
Sem kapcs rajzom sem semmi támponttom ezért fordulok hozzátok hátha van valakinek rajza vagy egy komplett panelja amitöl megválna
Sürgös lenne mert gyülik a szennyes és nincs tisszta zoknim :D
Panel elönybe :)
Nagyon köszönöm elöre is a segítségeteket.
sziasztok igértem a fényképeket ide is felrakom hátha van valakinek ötlette vagy egy ilyen panelja.
sajnos a panel eltér az itt megjelent képektöl és leirásoktól is :(
fontos lenne ha tudnátok rá megoldást
elöre is köszönöm
misi
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett mosógépet bármely programra állítva nem lehet elindítani.
- Az ajtóretesz jó, a glimmlámpa is világít.
- A start gomb is jó, mert ha nem választok ki programot, csak megnyomom, akkor "err" villog.
- Ha beállítok egy programot, utána start gomb, nem ír ki semmilyen hibaüzenetet, egyszerűen nem történik semmi.
Horváth József
