PROEL AM160 AM320 AM320S
2.8 MB
Looking for similar proel manual?
PROEL AM160 AM320 AM320S service manual (1st page)
Preview of PROEL AM160 AM320 AM320S [1st page]
PROEL AM160 AM320 AM320S service manual (2nd page)
Preview of PROEL AM160 AM320 AM320S [2nd page]
    PROEL AM-160 AM160 AM320 AM320S AM 160 320
Logitech X-230 2.1 hangfal sistereg, recseg MEGOLDVA
Üdv! A témában említett hangfallal van problémám! Egyszer volt hasonló problémája, hogy recsegett, de akkor a potméter okozta, és mivel anno nem tudtam ugyanolyat szerezni bele, fix 50%-ra lett beállítva a hangerő, ellenállásokkal! Ez így működött is egy ideig! Most olyat csinál, hogy bekapcsolás után, kb 10-20 másodperccel elkezd szabálytalanul hangosan recsegni sisteregni, pattog erőteljesen a mélynyomó hangszórója, viszont ami érdekes, hogy csak az egyik oldali kicsi és a mély csinálja ezt, a másik oldal nem! Valamint állandó "alapzaj" is van a recsegős oldali kis hangszóróban, mint amikor a rádión 2 állomás között állunk, tehát monoton fehér zaj, de az szép egyenletes, erre csak plusz jön rá az előbb említett recsegés, pattogás! De csinál olyat is, hogy a recsegés közepette teljesen elnémul kb. 1 másodpercre, majd egy erős pattanás után újra folytatja! Az erősítőben STA540 végfok működik, ez szinte teljesen biztosan hibamentes! Amiket eddig néztem: ha a hangfal jack dugóján a bemenetet testelem, a recsegés ill. alapzaj ugyanúgy megvan, talán kb. 10%-kal halkabban, de jelen van! oszcilloszkópon a táp részt -> OK a végfokot leválasztottam az előerősítőről -> zaj, recsegés teljesen megszűnt a leválasztott végfok bemeneteire jelgenerátort kapcsoltam -> zajmentesen, tisztán hallatszódott a rákapcsolt frekvenvcia! A végfok előtt egy TL074CN erősítő IC található, ennek megfelelő kimenetét, illetve ugyanazon csatornához tartozó bemenetét szkópon vizsgálva a szabálytalan, recsegést okozó jel megvan! Gondoltam már vmi hibás kondira, vagy az IC-k szűrőire, hogy talán azok közül vmelyik.... Van vkinek vmi további ötlete ezzel kapcsolatban? Köszi előre is! :R
Fejhallgató törött kábelének pótálsa, mivel?
Sziasztok! Adott egy Grado SR40 fejhallgató, ami nem a "dobd el" kategória, sajnos meg van szakadva az egyik ér a kábelben, ezért a bal oldala nem szól. Mivel lehetne pótolni? A kábel külső átmérője 2,5mm, és ebben megy a két oldal jele, tehát valószínűleg 4 eres, a kábel a bal oldalon csatlakozik be a fejhallgatóba és a jobb oldalra a fejpánton keresztül megy egy vékonyabb kábel, ez szerintem elemileg származik a bejövő kábelből, de annak ellenére, hogy szól az is sérült.
Soundcraft Signature22
Will not connet to  computer.....replaced all caps on power supply
Mack audio red attack 2400
Tisztelt Urak! Tudna-e valaki segíteni, hogy a KSC 2316y és a KSA 916y tranyókat mivel lehetn kiváltani!? Köszönöm. Üdv. Galibali
