Nevezett készülék azzal került hozzám, hogy fejjel lefelé van a kép. Állítólag egyszer csak ilyen lett.
Bekapcsolás után több hiba is feltűnt: kb. egy perc után kezd reagálni a távra csak, nem fogadja a HDMI jelet, stb.
Szerviz menüben további érdekességek fogadtak. 15" a képméret szerinte, ccfl led helyett... hiába állítom be a helyes értékeket, nem tartja meg, ki-be kapcsolást követően visszaáll "eredeti" beállításra. Szóval itt végképp elvesztettem a fonalat. Tudja esetleg valaki, mi okozhatja mindezt? Memória/BGA adta meg magát, vagy valami más???
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok!szeretnénk segítséget kérni fent nevezet tévé javításában Tápegység hibával került hozzám szétszedés után a tápban a kondikat ellenőriztem azok rendben vannak cserélni kellet q6401 (K3264)Power Mos fettet csere után van Standby de 12 volt nincs az u7401 (1cy103) cseréltem még de így se lett jó Hol keresem a hibát ? Köszönöm üdv Tibor
A jelenség a következő a távrol bármelyik gomb bekapcsolja viszont kikapcsolni nem lehet csak ha nyomom a hangerő fel és a kikapcsológombot egyszere vagy van hogy véletlenszerüen kikapcsol egy másik gombnyomásra. Így a service menübe sem tudok belépni.Viszont az érintötasztra egyáltalán nem reagál. Szkoppal nézve van valami komunikáció az érintő használatakor.Holnap lessz egy bontott kezelő panel probára azt meglátjuk de nem reménykedek. Esetleg szoftverfrissítés segithet rajta vagy panelcsere?
main:bn41-01561a x4 dvb uc6000
firmware: t-msx6 deuc 1002.1
Szevasztok
Van itt egy ilyen tv amivel nemtudom mi van,lett,előéletéről nemtudok,de előttem már valaki próbálta javitani,csak hát nem ott kezdte ahol,kellett.
A tápja tropa volt,szakadt ellenálások,fet cserével el indult,mivel égővel próbáltam,kivettem az L001 est,hallottam hogy a függőleges megyen,aztán betettem a tekercset a hejére,ellőtte a sortranyót,nem cseréltem ki a kollektorán lévő 2n2 es kondit,kondi csere,más tranzisztor,indul is,de függőleges nincsen,a TDA3564 nem melegszik,de ne is megy ,szkóppal nézve nincs vezérlés,TDA8361A van benne,gondolom kicserélem,ithol csak8361 es,illetve8362 es volt,mikor beletettem bekapcsoláskor,semi nincsen,se függőleges se viz szintes,és marhára melegszik rögtön az ic,na itt el akadtam,már mindent körbe mértem,de semmit nem találok.
Ha vissza teszem az eredetit,indul de nincs függőleges, lehet e az gond esetleg hogy nemcserélhetőek egymással az ic k.A függőleges bemenetén egy magas szint jelenik meg,a bekapcsoláskor fürészjel helyett,adjatok valami tanácsot mit nézzek még,vagy mit néztem el.
