szia!
Adott ee lg tv .A baja hogy a kép ojan mindha rosz volna a tcon gama korektor ,de egycsöp gyonge csikok is vanak a képbe.
Skopal nézve a jelek jónak tünnek .Gyanitom a kijelzőt ! egy tapasztaltab javitótol kérnek vélemenyt.tetem föl egy képet is sajnos ajobb tulhalagya a méretet.
Gyuri.
Kis segitség kellene Samsung LE32R51B LCD TV-hez. Hibajelenség: bekapcsolás után kattan a relé benne villog a led az elején mint máskor is de nem történik semmi. Se fény nincs , se hang nincs. A táv jelét veszi mert ha nyomom akkor is villog de nem csinál semmit csak kikapcsolni lehet. Még nincs szétszedve mert nem volt időm. Tipp, ötlet mit nézzek meg? Minden tanácsot örömmel fogadok. Előre is köszi.
Watson FA3629 kis TV, MC44603 táppal, OPTO nélküli, rajzom van.
A kijelző led villog, sortáp 120V, zárlatot nem találtam, elkók jók.
Sorkimenő leakasztva, 40W-os izzóval terhelve a sortápfesz leesik, és 8V-tól 40V-ig pulzál.
Szekunder többi diódáit felemelve nincs változás, csak az izzó gyorsabban villog.
MC44603, elkók csere, minden ellenállás, dióda leellenőrizve, nincs változás.
Tanácsot szeretnék kérni, mi okozhatja ezt a hiba, és ha megvan, MC44603 műkődése, belső felépítése kellene.
Köszönöm. csepi
A fent nevezett tv az utóbbi időben hol elindult hol nem. Ha nem kapcsolt be lamp hibaüzenet villogott az elején a tulaj elmondása szerint. Mivel már 7 éves és még eredeti izzó volt benne megrendeltük az ujjat hozzá. Sajnos ezzel sem indul, hallani hogy felpörög a színkerék (elég hangos)majd le is áll a tv. Ha a színkerék egység rossz akkor is villoghatja a lámpa hibaüzenetet ez a dög? Sajnos nincs nagy tapasztalatom ezek javításában.
