Adott egy AWT2205 elektronika plussz vele egybeépített mechanikus kapcsoló.A másik gép egy awt2274 hasonló elektronika plussz mechanikus kapcsoló.
Szakmában járatosoktól kérdem,hogy a mechanikus rész cserélhetők-e egymással vagy felejtős a dolog?Awt2274 van nálam,de awt2205-ben szemre hasonló programkapcsolót hoznának próbára.
Ilyen kinézetü programkapcsoló van mindkettő gépben: http://www.aprohirdetes.ws/detail.php?id=480150
Üdv.:S
Kaptam a gépet, garázsban állt. Centrifuga gond volt, azért lett elrakva. A szénkefék elkoptak, kapott újakat. Motort kifújtam, rendbe tettem. Panelt átnéztem forrasztási hibát keresve, nem volt. Programot az öblítés előtti centrifugálásig rendben végigvitte. ott nem pörög fel a centrifuga fordulatra. Van, hogy a motor csak egyet "rándul" szinte, vagy teker egy fordulatot és megáll a szivattyúval együtt, majd indul a szivattyú és a motor. Ajtózár (3 érintkezős) lezár. Ezután leállítottam, öblítés + centrifuga programon indítva vízvétel közben felpörgette a dobot 1 másodpercre, majd öblített és kicentrifugált, de 1 percnél végtelen ürít/centrifugál fázisba ragadt. Lenne helye így karácsony táján. De ha nem lesz jó megy a levesbe. Köszönöm!
Tisztelt Kollégák!
A fenti mosógép a mosóprogramoknál vizet tölt, utána 3-szor indul el és megáll, ahogyan rendesen kell neki működni. Utána negyedszer is elindul, egy kicsit nagyobb sebességgel, itt azonban megragad, nem áll le, a program sem megy tovább. Centrifuga programban ugyanígy, csak ott nem vesz fel vizet és a szivattyú sem indul el. A szivattyú csak a szivattyúzás programban indítható el. Ez a program működik végig. Azt vettem még észre, hogy csak ebben a programban van az, hogy 2 irányban forog a dob. A "lefagyáskor" az indítás/pause gombbal megállítható, majd folytatható a program. A szénkefékből alig volt valami, cseréltem őket, a kommutátort kitisztítottam, fűtőszálat néztem, a vízszintszabályozó feltehetően jó, megfelelő vízszintnél kapcsol. A probléma a szénkefecsere után is fennáll. A panelen (EWM1000) a kondikat néztem, jók.
Van-e valakinek ötlete, mit nézzek még meg?
Köszönöm.
Horváth József
Adott a fent említett mosógép, ami indulás után enged egy kis vizet majd kiáll a program végére.
Következő indulásnál már semmit nem csinál, pár másodperc múlva kiáll a program végére. Ajtó lezár, más hibát sem találok.
Hogyan tudok ezen teszt programot indítani?
Valakinek ötlet a hibára?
Köszi.
