Hoztak egy ilyent:
https://www.2din.hu/termek/2-din-android-pa585-gps-navigacio-fejegyseg-wfi-bluetooth/JUMwJTA1JUNGJTE0JTgzJTk0RyVCRCVBQS4lOEQ5JUU3ZiUwNyU4NA%3D%3D/
Nem ment ill. bekapcsolásra ill. resetre reagált. Bekapcsoláskor 300 mA vett fel, ill resetkor 0 -t.
Átforrasztottam körbe az android panelt, ekkor tápról szépen ment.
Ember elvitte, nála már nem indult.
A kocsiban a tápok rendben.
A kékkel jelölt 2 biztin 3,3V mérek, kivéve az 3-on (az alsón), amin nincs delej....
A 3. bizti deleje az android panelről jön, vagy megy...
Mi lehet...?
Kösz
Hi!
Használt már Valaki ilyet?
https://www.aliexpress.com/item/Car-Frequency-Antenna-Radio-FM-Band-Expander-For-Japanese-Autos-Signal-Reduce-Radio-FM-88-108/32798944228.html?spm=2114.search0604.3.1.72892184QavWAg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=4d303015-6bb6-4982-9ffb-5feb5ea75beb-0&algo_pvid=4d303015-6bb6-4982-9ffb-5feb5ea75beb&transAbTest=ae803_4
Köszi
Sziasztok! Az egyik ismerősöm hozott egy 1973-as Volga autónak az autórádióját javítani, átalakítani. Addig el nem ment, amíg el nem vállaltam. Az autót próbálja az eredeti állapotába visszaállítani, ezért fontos a gyári autórádió megléte is. 66-73 MHz sáv van rajta és jó lenne vele fogni a CCIR mostani adókat, hogy valami haszna is legyen a készüléknek. A rádió monó, csak egy hangszóró és egy antenna csatlakozó van rajta és két tápkábel. Ti hogyan alakítanátok át, hogy használható legyen? A legegyszerűbb egy CCIR-OIRT átalakítóval lenne, ekkor viszont csak keskeny sávot fogna, pár adóval. A tunert nem tudom, hogy át lehetne-e hangolni, de ekkor csomó alkatrészt kellene átszámolni, cserélni. Új rádiótuner beépítése után meg a hangolás és a régi mechanikus memória veszne el.
Tisztelt kolegák,
a topic-ban említett rádió kijelzőjén NO CODE felirat szerepel, ami nyilván a kilőtt kísérletek elért maxmimumát jelzi. Ezzel a tipussal semmi tapasztalatom és nem is fizetődne ki keresgélni a megoldást de ha valaki tudja a kódot kiolvasni a mellékelt eeprom tartalombol és még hozzá a hibaszámlálót is le tudja nullázni, nagyon hálás volnék.
Üdvözletem
