DINO54 ne szóljon a topichoz.
Tudnátok segíteni? Nincs Valakinek képe ennek a mechának aljáról?
A loader motor környékéről mintha hiányozna valami cucc.
Köszi
vadmalacka@gmail.com
Hoztak egy Audi Chorus rádiót, amit saját bevallásuk szerint eláztattak kicsit. Beázásnak nincs nyoma, de csak addig működik amíg nyomom a hangerő encodert (bekapcsoló gombot).
A klasszikus ISO csatlakozó van rajta, lábkiosztás rárajzolva a tetejére. Képet csatolok, bár nem az én készülékem de teljesen ugyanolyan. A csatlakozóban van egy rejtett kapcsoló, de benyomva és elengedve is ugyanaz a helyzet. A rejtett kapcsoló áramkörét végigkövettem a proci lábáig, rendben van. 5V és 0V. Testet ad a portra.
Csak egy táp van, meg egy K bus. Gondolom ezen kapja a gyújtáskapcsoló jelet is.
Viszont a fórumokat olvasva másoknál működik kiszerelve simán az egy db 12V táppal, kiengedett biztonsági kapcsolóval.
Ha a bekapcsolót nyomom, a kódot is be lehet írni a leírt módon. SAFE, aztán RDS és SCAN gomb együtt (vagy valami hasonló) bár a kódot még nem mondta meg a tulajdonos.
A tápot emeltem 15.5V-ig mert állítólag érzékeny alacsony tápra - de nem hatja meg.
Szerintetek mi lehet a gond?
Hi, I tried embed a USB modulator on the radio for bmv e46, I'm connected to the TEA 0676, but I have a low level of interference, how to get rid of it
the connection is the following in the picture...
If stuck in the repair and you ask questions, please do it as follows: - Details: Give the exact model number of your device and the chassis ID (if there is). - If possible, please attach pictures of the appliance. - Anamnesis: Write down the exact symptom. If hard to describe the symptom, it is difficult to verbally defined clearly, attach pictures or sound of the phenomenon! - Tell what was you have done so far: search contact error, which parts has examined or changed yet, etc... The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
Tisztelt Mesterek !
Ismét segítséget kérnék.
Impact HC 150.2 erősítő került hozzá.
Hiba hogy kikapcsoláskor pukkan.
Szétbontva sokkolt.
Biztos bűnhődnöm kell ! Rontás, Fekete mágia ,vagy akármi , hogy csak ezek jutnak.
Rajz nincs .
Valakinek esetleg?
Már megy , de nagy a nyugalmi árama.
Zajzár működik.
Van egy tranzisztor aminek ( 0 ) az erősítése , kép az alkatrészről.
Ez mi lenne?
Zsugori ( nagy vadász ) ,jóvoltából , egy kicsit hasonló rajzon az alkatrész DTB114 lehet, aminek van esélye.
Üdv: Öreg T.
