PROLOGY DVS-2125 SCH.
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
154.6 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar prology manual?
    PROLOGY DVS-2125 DVS2125 SCH. DVS 2125
DAIICHI M3003 auto rádió bekötése
Tisztel fórumtársak !
A cimben leirt Auto-rádió-navigáció, DAIICHI M3003-nak kellene a feszültség alá helyezésének menete.Vagyis hogyan kell bekötni az aksira, hogy működjön.
A rendelkezésre álló csatlakozók listája:
1. SWR GRP
2. SWR Left
3. SWR Right
4. 30
5.VSO
6. III    ( valami római szám, talán 3 -as lehet )
7. ACC
8. GND
mit kell a +12V-ra és mit a GND-re kötni
Tud-e valaki segiteni
AUDI Q3 radio MM1 3G
Hello, I have an Audi Q3 MM1 3G radio set that has some blown circuit traces. I need a circuit diagram of this board to see where the power is distributed within the circuitry of the layers in the board. Any help is appreciated. M
Hifonics TRX-5005 DSP alkatrészek beazonosítása/pótlása
A címben említett erősítő sajnálatos módon elég csúnyán megsérült belül. Rajzot nem találtam hozzá sajnos sehol, még fizetőset sem... Van benne egy kis pwm board ami a legnagyobbat kapta, valamint a main-on elveszett pár smd dióda, tranzisztor, ellenállás, optocsatoló. Lenne esetleg valakinek ilyen? Jó lenne pár kép, hogy be tudjam azonosítani az alkatrészeket... Egyébként bekpacsol az erősítő és számítógéppel rácsatlakozva paraméterezhető, de szólni nem szól, gondolom a sérült rész miatt, mert a végfokok jók benne.
Toyota Yaris autórádiónak nincs hangja
Sziasztok! Hoztak hozzám egy Toyota CN-TS017L típusú központi fedélzeti kezelő egységet,hogy nem szabályoz a hangerő,pontosabban minden működik,"csak hang nincs".Letöltvén az ide vágó dokut,látom,hogy ez egy busz vezérlésű központi egység,ami többek között a hangerő szabályzást is végzi,az I2C buszon.Tudtok tanácsot adni,hogy egyáltalán itt van a hiba,vagy más egységben.Lehet-e kihangosító mutting hiba,stb. Bármilyen tanácsot köszönettel fogadok.Üdvözlettel Reparator
