Üdvözletem Mindenkinek!
Adott a címben szereplő autórádió, ami a kazetta behelyezése után folyamatosan oda-vissza játszik. Az egyik oldalról lejátszik pár másodpercet,majd vagy átvált a másik oldalra vagy csak egy keveset előre teker és megint lejátszik pár másodpercet. Folyamatosan ezt csinálja. Az orsók forgását ellenőrző optika működik, az ínpulzusokat adja. Ha esetleg van valakinek valami ötlete, vagy már találkozott ezzel a hibávalés tudna segíteni,azt megköszönném.
Szép napot mindenkinek!
Kaptam egy kenwood kdc 8080r autóhifit ami kéri a master kulcsot,kaptam is hozzá de nem megy vele pedig a kulcs működik.
kiolvastam az eeprom tartalmát ha valaki tudna segíteni benne hogy lehet belőlle kitörölni,hogy ne kérjen kódot az jó lenne.Köszönöm előre is!
Üdvözletem!
Érdeklődni szeretnék, hogy van erre mód? Az autó 2011-es.
Üdv.: Ízirájder
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb. Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
