PROLOGY HDTV-600NS-1-
TV - EPROM
441.0byte
EPROM
Looking for similar prology manual?
    PROLOGY HDTV600NS1 HDTV 600 NS 600NS
Daewoo K20C4N ciripelt vagy újra indult "Megoldva"
Távirányítóval bekapcsolva ciripelt, főkapcsolót ki-be kapcsolva újra-újra indult, utána müködött rendesen egész nap, tegnap igy ment, ma szétszedtem, mert megint ugyanazt csinálta, burkolatot levéve a ciripelés mintha a sortrafó felől jött volna, de a panelt kiszedve mégsem, hanem az STR F6653 IC környékére korlátozódott a hang.Ott kicseréltem a mellette lévő kondenzátort igaz nem ugyanolyanra(50V/30uf), hanem kicsit nagyobbra, mérete is nagyobb, de befért(63V/67uf).Úgy néz ki mostmár müködik.
LG32LB561B TV Kikapcsolás után,(pár óra elteltével,bekapcsolás után)újra kell programozni. A nyelvet és a csatornákat elfelejti
Kedves kollégák.
Ennek a készüléknek az SPI Flash IC-jét újraformáztam és programoztam,majd (mivel nem javult a helyzet) egy másikra kicseréltem és azt is újra írtam.
A készülék még sem javult meg. Esetleg a NAND Flas IC-t kellene kicserélni,vagy programozni. Kinek mi a tapasztalata erről a hibáról. Nem is beszélve arról,hogy egy másik régebbi LCD LG TV az meg a csatornákat bekeresi,de nem menti el. Úgy,hogy most ilyen gagyi hibákkal találkoztam.
üdv.
LG 50PX4R plazma tv kép nincs hang van
A tárgyban említett tv villám vert. Kép nincs hang van.
Szétszedve sehol nem találtam vizuálisan elváltozást.
A tv volt már javítva.Az YSUSon a 20LC30as diódák cserélve voltak.
Ki lehet szűrni melyik boardon van a hiba?
Zárlatot ,szakadást nem találtam a tápon.
YSUS és ZSUS sem találtam zálatot.A bordák alatt nem vizsgáltam.
Ilyennel még nem találkoztam.Help! Mi okozhat ilyen hibát?? MEGOLDVA!
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni az alábbi hibával kapcsolatban. A tévén néha beugrik rendesen a kép,de nem kontakt hiba.Ha a G2-t állítom a kép először középen jelenik meg egy sávban majd kivilágosodik a kép szélei felé is.Zavaros a kép és a szélei is fűrészfogasak.V-H eltérítés mérete állandó.Képeket mellékelek.Kondikat 115 voltnál és 200 voltnál cseréltem,feszültségek rendben.Ha az RGB bemeneteket a csőről lehúzom eredmény ugyanaz,középről világosodik kifelé. Hátha akadt valakinek hasonló problémája. Üdv!
