Agyatlanok akku csere után addig próbálkoztak amíg lezárta magát a kèszülèk.
Locked 13
Van a kijelzőn. A gyári kódja megvan csak nem tudták hogyan kell beállítani. Mit lehet ilyenkor tenni?
Köszönöm Laci
Nem rég került hozzám ez a rádió, hogy nincs hozzá csatlakozó. A típusa Apparatus Claims of U.S. Patent, a többi címke hiányzik. Az előlapján még a következők vannak: Mobile Media Station. A hátuljáról csináltam képet, a csati hossza:22mm, a magassága:10mm, a kiugrásnál:13mm, és 2*8 lábas és 1-1 láb kicsit messzebb van a többitől. A beazonosításban kérnék segítséget, és hogy honnan lehet beszerezni, köszi!
Szevasztok
Hoztak egy fentebb leirt rádió magnót,amit állitólag lecseréltek de most fissza szeretnék tenni az autóba,és a SAFE feliraton kivül semmit nem csinál,illetve a kijelző bal oldalán egy 2 es van van e lehetőség rá életet lehelni bele,illetve hogyan
Hozzám került egy Ford 4000 RDS gyári autórádió (YS6F-18K876-DA).
A magnórésze tökéletesen szól, viszont a tuner része teljesen néma és adót sem talál.
Valaha hallottam, hogy ezeknek van valami típushibájuk, de nemigazán találtam róluk semmi infót.
Esetleg valaki találkozott már ilyennel?
(Van egy Ford 6000CD-m is ebből a szériából, ránézésből ugyanez a tuner van benne, ott is ugyanez a jelenség)
