PROVIEW 564DM
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
408.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar proview manual?
    PROVIEW 564DM 564 DM
tft ccfl cső probléma (Xerox xa3-17 aka proview 700p)
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni egy xerox xa3-17 tip tft monitor javitásában. (Proview 700p bél) Nem kapcsolt be a készülék. Kicseréltem benne (a fenti) 2 rossz csövet, egyik pirosan világitott a másik pedig sehogy. (utóbbi el volt törve pont azon a részen, ahol feketedett, akkor vettem észre, mikor már a csőveket szedtem ki, szerintem nem én törtem el). Azóta működik a készülék -órákon át- egész addig, mig le nem veszem a fényerőt. Ekkor kikapcsol a háttérvilágitás. A képen a tartalom marad. Hideg inditásnál is ugyan igy viselkedik. A fényerő beállitás határa változó, valamikor ~40%, valamikor ~25%-nál kapcsol le. Apró lépésekben közeledve elkezd kicsit vibrálni a háttérfény, majd 1-2 lépés után le is kapcsol. Próbáltam egy másik kijelző csöveivel variálni. Lényegtelen, hogy az új 2 csövet vagy a 2 régit (amik rendesen világitanak), vagy ezek közül húzok le 1-et és helyetesitem az idegen csőve(kke)l, min fényerőn is megy. Mi a fene lehet vele? köszi
Proview UK713 - Vízszintesen vibrál
Helló urak! Hátha valaki ismeri a hibát és a megoldását. A tárgy beli monitor került hozzám, éééésss nagyon nem találom a hibát. A monitor bekapcsol, mindent csinál. Ha nincs rajta vga jel, akkor rendesen kiírja, hogy nincs szignál, éles vonalas kontúr, stb. Amikor képtartalom kerül rá, akkor vízszintesen ide-oda ugrálnak a sorok, teljesen véletlen szerűen, kb 2-3mm-t. (Úgy néz ki, mint egy gyűrött papírra vetített kép!) Kondik a tápban rendben. Mérve is, illetve plusz kondi rápróbálásával sem változik a helyzet.
Proview Ma-782kc lcd monitor függőleges sávok.
Sziasztok! Ma 782kc lcd monitor az alábbi hibát produkálja: Függőleges ,csíkokkal elválasztott világos sávok,képtartalom nélkül. Elkók cseréje a tápban megtörtént. Előre is kösz az ötleteket!
