Segitséget szeretnék kérni egy xerox xa3-17 tip tft monitor javitásában. (Proview 700p bél)
Nem kapcsolt be a készülék.
Kicseréltem benne (a fenti) 2 rossz csövet, egyik pirosan világitott a másik pedig sehogy. (utóbbi el volt törve pont azon a részen, ahol feketedett, akkor vettem észre, mikor már a csőveket szedtem ki, szerintem nem én törtem el).
Azóta működik a készülék -órákon át- egész addig, mig le nem veszem a fényerőt. Ekkor kikapcsol a háttérvilágitás. A képen a tartalom marad. Hideg inditásnál is ugyan igy viselkedik.
A fényerő beállitás határa változó, valamikor ~40%, valamikor ~25%-nál kapcsol le. Apró lépésekben közeledve elkezd kicsit vibrálni a háttérfény, majd 1-2 lépés után le is kapcsol.
Próbáltam egy másik kijelző csöveivel variálni. Lényegtelen, hogy az új 2 csövet vagy a 2 régit (amik rendesen világitanak), vagy ezek közül húzok le 1-et és helyetesitem az idegen csőve(kke)l, min fényerőn is megy.
Mi a fene lehet vele?
köszi
Az én monitoromat meg javítottam, a hiba az volt h el volt törve a ccfl cső, csere után jó lett, csere cső után a zavar jel is megszűnt és a fényerőt is lehet szabályozni rendesen.
Szerintem néz át a inverter részt mert ott lehet valami a ludas, vagy pedig annak a védelménél, és vagy a cső nem azonos a régi cső paramétereivel.
De így látatlanban nem tudok többet segíteni.
Üdv Istvan78
Én már ott tartok a monitornál h a scalert át kondiztam de táp kört is, próba üzem során bekapcsoláskor kép zavar jel meg jelent újra, újabb bekapcsoláskor eltűnt a zavarjel a képről. (szinkronjel hiba) Ezután jött a kálvária nálam, észre vettem h a felső cső alig észre vehetően vibrál. Amikor ki emeltem a LCD panelt, akkor a hiba ismét elő állt, és vagy teljes képernyőre kiterjedt, vagy pedig lekapcsolta a CCFL csöveket. Nekem az a gyanúm h ki fogtam CCFL hibás egyedet.
Még valami elég halovány a fény erő is bekapcsoláskor akkor normalizálódik ha maximumra állítom fény erőt és a kontrasztot.
Még valami! Felső CCFL-t ha lehúzom akkor meg szűnik a képszinkron hiba is
De ilyenkor a védelem lekapcsol két másodperc után.
Az inverter hibát kezdem most már kizárni mert most el kezdtem gondolkozni tök mindegy h melyik csatira dugtam a CCFL-t hiba minden csatinál elő jött, olyan mintha (tehát felcseréltem) csak maga a cső lenne rossz már vagy sérült a vezetéke. Ezért lesz zavarjeles a kép.
Szerintetek? Jó nyomon volnék vagy tovább kell méregetnem a inverter részben?
Boldogan venném ha még valaki hozzá szólna! :)
Ha a csővégi szerelvény, vagy vezeték szivárog, akkor igen nagy zavart okoz a készülékben, az áthúzás miatt. Keress egy AM zsebrádiót mint elektroszmog keresőt és tedd oda üzem alatt a gyanús cső közelébe. Ha már fél méterről rettentő mód sustorog, akkor áthúzás van valahol. Általában a csővégre húzott szilikongumi a ludas, de előfordulhat a vezeték is. Az utóbbin átlátszó köröm erősítő lakkal lehet segíteni, a vezeték bekenésével. Azért várd meg míg a lakk megszárad, mert tűzveszélyes! A szilikongumit ne kendd lakkal, mert melegszik a cső vége, és a lakk egy idő után megbarnul, megszenesedik, miáltal vezetővé válik. A gumit esetleg isopropil alkohollal letisztíthatod. Vagy bejön, vagy nem, de egy próbát és egy misét megér.
Szeva!
Ugye AUO kijelző van a gépben.
Hát most megfogtál mert nincs a közelemben a moncsi.
De holnap meg írom h a milyen típusú panel van benne
Szeva!
Csak azért mert az LCD panelen a vezetéket fém szalaggal szokta rögzíteni az AUO cég. Belevághat a vezetékbe, volt már vele gondom.
Nekem volt egyszer egy olyan esetem, hogy az elko le volt ragasztva, az elko kipuposodott es es szetszakitotta alulrol a foliat.
Lehet hogy te is folszaggattal valami vezeteket amikor a ragasztott elkot kicserelted?
Szia.
A folia minősége valóban borzalmas, felszakadt 1-2 forrszem kiforrasztásnál, de lekapartam körülötte a lakkozást és úgy forrasztottam be az új kondikat. Az összeset cseréltem és mindnél figyeltem erre.
A ragasztót szikével szoktam levágni, majd forrasztok.
köszi:
Balázs
Szeva!
Tök evidens a dolog.
Mind a 4 csövet cserélni kellett volna. A fényerőt a csövekre jutó szinusz amplitudója határozza meg. Ergó, mikor leveszed a fényt az öreg csövek visszapofáznak.
Ezér találtuk ki a LED szalag beépítését.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/led-monitor-keszitese
Köszönöm a hozzászólásokat, de sajna a probléma továbbra is fenn áll.
Nekem nem ilyen egyértelmű a hiba forrása, de hallgatva rátok kicseréltem a maradék 2 csövet is. Szóval mind a 4 egyforma és új. Pár percig jó is volt a dolog, minimum fényerőn is ment, de ismét lekapcsolt a háttérfény. Ezek után mindegy, hogy mekkora fényerőre rakom (0-100%), bekapcsolásnál még fel-fel villan, de utána lekapcsol.
Nem irtam, de az összes elkót cseréltem már benne.
Ha a trafója rossz, hogyan tudom kiméri ellenállás, induktivitás mérésen túl? Mondjuk mi van ha pár menet zárlatos? A nagyfesz részen rossz elkó okozhatna ilyent? /60p 3kV és 12p 6kV-os van./
Köszönöm, szoktam olvasni a ledesitéses topicot, de mivel gyári állapot a cél, most nem élek vele.
Ez a xerox nagyjából egy kaptafára megy a többi proview monitorral, BIT3193G vezérlő van benne. 50,6kHz-el hajt meg (mivel 17"-es) 1-1db 4511GM dual-fetet.
A vezérlő panelt is újra kondiztam, -hátha-, de a bekapcs és a fényerő állandó értéken van. Tehát valami az inverterben nem stimmel.
Lehet az új csövek többet fogyasztanak? Milyen hülye illetve tipus hibák lehetnek még?
köszönöm,
Balázs
Azt hiszem a visszacsatoló ágban van két smd, beépített osztóval. Nekem azok mentek el de nem tudtam azonosat szerezni. Beraktam sima tranyókat, és kivül meg az ellenállásokat és jó lett. Meg kell nézni a ccf csatikat mert alatta át szokott húzni, meg a cső végén a csatlakozónál is. Nekem a fényerőváltozást az csinálta. Most megégtégtek a csatik. Amíg szikrázott addig ment max fényerővel, most, hogy kiiktattam a csatikat, egy mp. után kikapcsol. A rajzát meg nem találom.
István
A nagyfesz részen inkább kerámiák vannak és nem elkók, de ezen ne lovagoljunk. Én csak alkalmilag javítok és ritkán érné meg a dolog ha nem úgy állnék hozzá mint egy szórakoztató rejtvényhez. Tehát a javítás nem igazán biznisz, hanem türelemjáték. :izom:
Kicsit gond magas feszültséget nagy fekvenciák mellett pontosan mérni, de középiskolás méréstechnikai ismeretek elelegendőek a szükséges segédeszközök kiagyalásához és így a csövek is jól diagnosztizálhatóak lesznek.
A CCFL trafó menetzárlata megállapítható. Először is induktivitást mérünk a szekunder tekercsen nem túl magas (pl. 1kHz) mérőfrekvenciával. Ha nagyon alacsony értéket kapunk akkor hibafelderítés OK - trafó KO. :szetver: A menetzárlat viszont nem mindig derül ki "hidegen". Ekkor a trafót üresben meghajtjuk üzemihez hasonló bemeneti fesz értékkel (legyen színuszos) és óvatosan meg is lehet melegíteni. A menetzárlat ekkor már biztosan kiderül a rendellenesen nagy üresjárati fogyasztásból. A pontos mérési értékeket tessék kitapasztalni, mivel készülékenként változó lehet.
Ja, és ellenőrizd, hogy biztosan nem a központi vezérlés tiltja e le az invertert. Ehhez persze pontosan utána kell nézni milyen a vezérlőfeszültség megfelelő értéke. :D
Szia.
Igazad van, kerámiák vannak a nagyfesznél- nem tudom miért elkót irtam.
A trafókat majd ellenőrzöm, köszönöm az infókat. Ha pénzért menne a dolog, már gazdasági tk lenne :D
A vezérlése marad akkora feszültségen, mint mikor világit, tehát az inverter vezérlője problémáskodik. Vajon miért?
köszönöm,
Balázs
Szeva!
Ponty az ilyen kellemetlenségek miatt ajánlott a ledesítés.
Amennyiben közös vezérléssel van hajtva mind a négy cső akkor érdemes minél egyformább csöveket használni. Ha két visszacsatolókör van kiépítve négy csőre akkor a régebbi csöveket párba kell rakni az újakkal - ez segíthet a helyes működésben. Esetleg lehet megfáradt alkatrészeket keresni a magasfeszültségű kimeneteken. A táppuffereket meg kár említeni, sokszor már gyárilag alulméretezettek.
Amit én szeretnék kérdezni, az a következő: Tényleg jók a LED szalagokkal javított panelek színei? Igaz a mai LED-LCD tévéknek már egész jó a képük, de nekem van egy Acer Aspire netbukom - gyárilag ledes aminek szörnyen sz@rok a színei, főleg ami a pirosat illeti. A legtöbb fehér led ugyanis sárga fényport használ, ezért elég gyengén világítanak a szükséges piros és zöld tartományban. Tudom, hogy vannak már jobb színvisszaadású ledek is de nem hiszem, hogy olyanokat raknak a mostani LED szalagokra.
Szeva!
Én ezzel megvagyok elégedve:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ribbon-w120nfk.html
Való igaz, hogy manuálisan kell korrigálni a színeken, de szépen beállítható.
Nyilván el kell gondolkodni, hogy sok-sok óra reménytelen küzdelem, vagy LED beépítése?! Aztán a 4 cső sem olcsó, és ott van még hibaforrásnak a régi inverter is.
Nem jobb a hidegfehér (kb 7000K) led szallag? Talán azzal jobb színeket lehet elérni...
Üdv: Laci
Ui.: Ha hülyeséget írtam, ne vegyétek le a fejem! Akkor előre is bocsi!
Na épp erről a problémáról kérdeztem nemrég. Szerintem éppen hogy a melegfehér ledek használata lehet célravezetőbb. Miért? Azért mert ugyebár a fehér ledekben a kék csip fénye egy terültebb spektrumú sárga fénypor fényével van kiegészítve amitől ugyebár szép fehérnek néz ki. Ennek a fénypornak a sárga fénye ingerli mint zöld, mint a piros színlátást. De ez még nem jelent jó színvisszaadást, mert például az LCD panelek nem nagyon engedik át a sárga fényt. Ezért a ledek fénye a teljesen áteresztésre vezérelt LCD panelen keresztül is eltolódást szenved a magasabb színhőmérsékleti tartományba. Ugye világos?
:idea: Szerintem mai technikával inkább RGB alávilágítást kellene használni, hisz mint a piros, mint a zöld fény generációja hatékonyan meg van már oldva. Így még a színkorrekció is megoldható lenne az alávilágításon keresztül anélkül, hogy az LCD panel dinamikatartományát szűkítenénk. Nem csinálják már ezt így a mai LCD tévéknél? :?
" Ha hülyeséget írtam, ne vegyétek le a fejem! Akkor előre is bocsi!" Na-na!Csak nem elvenni a kenyerem, hülyeségeket én szoktam kérdezni! Amúgy pedig hallgass "syscon service"-re, a megszokott árnyalatokhoz az áll legközelebb.
Üdv, Z.
Hülye kérdés nincs, csak fel nem tett kérdés. Mindenből lehet tanulni, és miért is ne, hiszen nem vagyunk egyformák. Kinek ez megy jobban, kinek meg az megy jobban. :-?
Üdv: gapati
Szeva!
Az már inkább hajlik a kékbe. :-)
Az amit írtam szintén hideg fehér.
Itt egy kevés leirat:
http://www.lamparendeles.hu/Szinhomerseklet.html
Köszi! Lehet hogy hamarosan nálam is akad majd ledesíteni való cucc.
Nekem ugyan ez a monitor van nálam javításon.
Csak nem ezzel a hibával, Kép alsó fele vibrál, Nem CCFL cső a hibás a képben vízszintesen zavarjelek láthatók.
Eddig a tápban ki mértem az összes kondenzátort ESR mérővel.
Marad még a scaler panelen lévő elkók mérése.
Rossz helyen keresgélek?
Üdv István
Szia István78!
Már nálam is volt javításon ilyen monitor az általad leírt hibával.
A scaler panelt kellett átkondizni.
Amúgy Spellfire-nek igaza van pár éves gépnél az összes elkót érdemes kicserélni.
Üdv.: pjancsi
Ne csak ESR mérővel vizsgáld a kondikat, nézd meg kapacitásra is őket. Egyszer én is belefutottam...
Ha már pár éves a monitor, inkább szórd ki a tápból az összes elkót.
Üdv: Laci
