Megadom neki a két pozitív, és negatív feszültséget, de semmit nem csinál, ha a világítás bemenetre adok 12V-ot akkor meg villog a világítás, de a kijelző alatt nem világít. A végfoknál mérek feszültséget, lehet ettől még végfokos, vagy proci?
Hoztak egy Panasonic SA-AK47 tornyot, amiben az öt CD-s egységgel mechanikusan történt valami, nem is záródik teljesen, és félig vissza is nyit az ajtója.
Ezt használnák rádiónak, és esetleg magnónak, de nem lehet átváltani a CD-ről. Bekapcsoláskor próbálgatja a CD-t, ellenőrzi mind az öt CD lehetőséget, villognak a feliratok, becsukja, majd kinyitja az ajtót, és a CD világít, ahonnan átkapcsolni nem tudom. A végén megáll, és keresi a CD-t. A távirányítója meg van, azzal sem lehet átváltani máshová.
Lehúztam a Cd-re menő két kábelt, akkor sem!
Így nem használható semmire, mert a CD-n nem tud tovább lépni, gondolom, mert hibásnak találja.
Van tipp rá, hogy legalább rádiónak használható legyen?
Köszi.
Üdv: formasu
A fentnevezett rádiót nemrég kaptam.
Kisebb kontakthibáktól eltekintve működik,csak szerintem kicsi az érzékenysége(egy Videoton Kleopátra helyére került).
Szeretném eltolni a vételi lehetőségét, a jelenlegi 104 MHz-től 108 MHz-ig, ha lehet.
A radiomuseum.org
linken megtaláltam a leírását és a rajz is megvan,csak nem tudom letölteni.
Ha valaki tudja hogyan lehet letölteni, vagy tag ezen az oldalon és tud segíteni megköszönöm.
A rajzokat megkaptam köszönöm a gyors segítséget,remélem boldogulok a rádióval is.
Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került, egy autórádió : Blaupunkt nissan mid-line RH
Műhelyrádiót szeretnénk belőle összehozni.
A kivezetéseket beazonosítottuk,és a kódja is megvan!(Nagy szó)
De tápot adva neki először a "WAIT"felirat jelenik meg,kb 1 perc múlva pedig a "secure"! és itt megáll!
A neten turkálva olyat olvasni,hogy az immobilizer jelét várja,és annélkül nem indul!
Ha esetleg valaki már találkozott ilyennel,adja isten meg is oldotta,akkor nagyon szivesen venném a tanácsait!
Túl szép,és feltehetően jó rádió is hozzá,hogy a lomosládában végezze.
Előre is köszönettel!
Molnitron
