Szép napot mindenkinek,segitségeteket szeretném kérni egy hibát felderítéséhez
Került hozzám javításra egy Panasonic TX28 MK1F EURO 4 es.
Hibajelenség:
Készenlét megvan, bekapcsolásra próbál indulni, majd pár másodperc után letilt. Néha a képcsõ is bevillan. Az indítás pár másodpercében rámérve a fõbb tápfeszültségek megvannak (150V, 29V, 15V, 7V,
cseréltem a az IC850, SE140N
Az OCP áramköri elemeit mind lecseréltem
0R5 R876 figyelő ellenállást, Q857 Q855
A hibajelenség megmaradt.
Ha összezár a relé kapcsolóját, akkor tökéletesen működik a készülék.
Nincs ötletem hogyan tovább?
Ötleteket előre is köszönöm
pontos tipus TX28MK1P sassziszám TNP 8EE009
Most kijavítottam a címet, de legközelebb......
Kalex
Sziasztok ! Ha van olyan hibátok lcd kijelzőnél ami függöleges csíkos az ernyő teljes szélességében , ha lassult a kép, ha balról jobbra besötétült de a másik felén már világos a kép , esetleg függőleges sorok állnak a kép közepétől akkor a kijelző nagy valószínüséggel javítható. Akinek tudok segítek !!!! Szép napot mindenkinek
A főnököm megkért, hogy nézzem meg a TV-jét.
37M87. kb fél éve átkondiztam, mert nehezen indult stb. A táp fele kuka volt, de szépen ki lett minden kondi cserélve lowesr-es újakra. Jó is lett.
Most ismét gáz a TV.
Az inverter kicsit hangos volt csökkentett fényerőn, de ez jó lett, tettem 2 új kondit az inverterre a régi mellé, s a trafókat átforrasztottam. Bár a hiba nem ez volt. Reggel tesztelném, mondom kb kész..
De nem.. kb 15 perc után egyszer csak elmegy a kép, egy pillanatra mintha bevibrálna a háttér, majd a tv újraindul... SZépen villog a piros led, s újraindul... s aztán 4-5 perc múlva ismét..
Valaki találkozott már ilyennel ennél a típusnál?
KÖszi
L
Üdv mindenkinek!
Adott egy CLATRONIC gyártmányú CTC-CTV 172 modellszámú tv amibe hangszórót keresnék 16 OHM-os 4 W-os köralakú 75mm átmérőjű a készülék bár öreg,de kiválóan müködik(müködött) ameddig meg nem szakadt a hanszóró.Javítani nem lehet ha valakinek lenne új vagy használt,de jó akkor az jelezze már nekem előre is köszönöm mindenkinek!
Tamás!
