PTV7016 HUN 2408 THOMSON OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar ptv manual?
    PTV-7016 OK PTV7016 HUN 2408 THOMSON PTV 7016
LCD hibajelenség
Van egy külföldről származó LCD TV a családban (a típusát most meg nem mondom, de ha kell utánakérdezek) és a hibája a következő: A kijelzőn színes pixelek szaladgálnak. A jobb értehtőség kedvéért teszek fel róla képet. Esetleg valaki találkozott-e már hasonló hibával? Mi okozhatja ezt? Gazdaságos lehet egy ilyen készülék javítása? A segítséget előre is köszönöm :) Képek:
Samsung UE46D6100 csíkos a kép
Üdv Néktek!
Szerintetek ez T-CON hiba vagy kijelző? Az alsó kb. 10-15cm-es csíkban tiszta csak a kép. Melegítésre/hűtésre, kocogtatásra nem reagál, kijelzőre menő szal. kábelek nem tűnnek KH-snak. Esetleg valakinek próbára nincs egy ilyen T-CON-ja?
Grundig kis TV P37-1101/5 nem indul.
Egy barátom régi "Grundig" /Beko/ Tv-jét nem lehet beindítani, de a készenléti tápok megvannak. P 37-1101/5  a Tv. A proci megkapja az IR jelet a 24-es lábán, de a 49-es lábon nem adja ki a STBY On- Off jelet, hogy a TV elinduljon, azaz nem jön a táp T602-es tranzisztorra alacsony jelszint a magas helyett. Ha ennek a tranzisztornak a bázisát leteszem testre, akkor a TV elindul, lesz zajos kép, de semmit nem tudok vele csinálni. A feltételezésem, hogy a proci Ic 401 a rajz szerint: SDA 5552/SDA 5521 /Egy papír van a procira ragasztva, ezen: SB7640.B04 BETA.TXGR felirat olvasható./ meghibásodott. /esetleg valami más hiba "nem engedi" hogy a proci bekapcsolja a TV-t?/ Található ez az IC bontásból valakinél? Esetleg egy másik hasonlóan kis TV /34 cm-es/ , amire nincs szüksége, Budapesten, vagy a 16. kerület közelében?
Samsung UE40B8000 TV, chassis N74A, no power
Hi,
This TV does not start up.
Possible fault is the psu, BN44-00270A
I could not find a schematic diagram for this model.
Is there some one to help me with a drawing.
Thanks in advance.
Regards,
Rien
