Orion LCD TV/mnitor
BUÉK Mindenkinek
A következö a kérésem.
Az Ó évben A (műhelyben volt Sz_gépem és a monitorom)"-1 -10 C fok bekapcsolom és a kép bejön egy pillanatra és elmegy, töbször is proba jelenség Ua.
Fogom a hajszárítót melegítem elöl hátúl és lön csoda a Sz_gépem aktuális képe látható,utána orákig munka és nem kapcsol ki a kép (kép).
A kérdés :Kevés az LCD mögött levö hő fénycső/led?
Kérdés: A folyadék ledermedtt?
Üdv János
Hozzám került egy ITT LCD 26-3100 dvb-t típusú készülék,ami bekapcsolás után rendszertelenül kikapcsol.A tunerjét állítva semmilyen adot nem fog be,de a bemenetekről tökéletesen működik.Hangolva a tunert azonnal kikapcsol,innen gondoltam,hogy valami tuner gond lehet.Kiforrasztva a tévé már nem kapcsol ki és bármeddig használható.
A tuner típusa TDQG4-601A.
Sajnos a tévé sasszé számát sehol nem találtam,így a kapcsolási rajzot sem tudtam letölteni,hogy megnézzem a tuner bekötési pontjait.
Ha valaki tudna segíteni egy kapcsi rajzzal azt nagyon megköszönném.
Továbbá ha bebizonyosodik, hogy tényeg a tuner rossz,akkor valakinek innen a tanyáról nincsen egy működőképes eladó?
Előre is köszi mindenkinek!
SHARP DV-7032 tv vízszintes csík.
Cseréltem kondikkal együtt TDA8170-re.
ISMÉT Függő IC hiba.
HAMIS ic? (sajnos volt már ilyen hiba) :(
Kérdés:
TDA8177-em van EREDETI. EZ BERAKHATÓ HELYETTE?
Köszi
A fent emlitett készülék szivat már 2 napja. Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van de a tv ne startol.A sovegtranyot is átnéztem az is jo. Van e valakinek valamijen ötlete segitség jól jönne.
