PUNKTAL PK-D21Y
TV - EPROM
215.0byte
EPROM
Looking for similar punktal manual?
    PUNKTAL PKD-21Y PKD21Y PKD 21 PK D21Y PK-D21Y
JVC AV28F3SJ 11AK49-A
Sziasztok! Ezt a készüléket Angliából hozták be, de se BG, se DK hangnormán nincsen hangja csak sistereg. Próbáltam volna bejutni a szervízmenübe de nem sikerült 4725 kodokkal, vagy nem is itt lesz a gond? Segítségeteket előre is köszi.
Sony KV29-FX60 kompozit bemeneten "rossz" a hang
Sziasztok! RGB SCART bemeneten jó a hang, kompozit SCART bemeneten kicsit tompa. Ezenkívül mintha dinamika-kompresszió is lenne. Hiába hangosítom, a hangerő alig változik. Vagyis a zaj jobban nő, mint a hasznos jel. Mint némely rádióadók adásprocesszorral :-? Nem értem, miért más a hangfeldolgozás a kompozit SCART bemenetről, mint az RGB SCART-ról. És hogyan lehetne megszüntetni? Üdv, lcsaszar
PCB 8500D
Üdv Mesterek! Szükségem volna egy ORION 34HDF 38108 tv dumpjára.Ez egy orion Professional 8500 /D-verzió/ sasszé. Sajna az erdeti tartalom megsérült , az üres eepromot pedig nem írja meg. Üressel ua azt csinálja mintha nem is volna benne. Bekapcsolható, de aztán se gombra ,se távra nem reagál. Képernyő sötét,G2-t emelve,látszik a kicsi képméret vissza futási csíkokkal, zaj nélkül. köszi:tvguru
TOSHIBA 42X3030D tápot bekapcsol majd ki de ez idő alatt se kép se hang
Sziasztok! Segítségetek szeretném kérni egy Toshiba 42X3030D tv miatt! Feszültség alá helyezve egyből bekapcsol a tápegység képet és hangot viszont nem ad.A készülék elején világít a zöld és a piros led majd pár mp. múlva ki is kapcsol, ekkor már csak a piros led világít. Feszültségek a két power panelen rendben vannak. Amik hiányoznak első sorban a BLON illetve a POWER_LCD feszültségek. Így el sem indul. Kérdésem találkoztatok e esetleg hasonlóval? Esetleg alkatrészt tud e valaki biztosítani? Manualt találtam a tanyán. Használt panelok. Av-terminal PE0250 Signal PE0251 Digital PE0284 Fáradozásaitokat előre is köszönöm. Üdv.:M
