PUNKTAL PK-D14H-1-
TV - EPROM
181.0byte
EPROM
Looking for similar punktal manual?
    PUNKTAL PKD-14H-1 PKD14H1 PKD 14 PK D14H
GRUNDIG CUC7301 függőleges eltérítés nincs /megoldva/
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom: A felrobbant táp rendbetétele után a készülék indult, de a kép alja nyomott volt, a teteje visszahajolt. C402, és C412 csere után megszűnt a képeltérítés! Nevezett C- k, aztán képeltérítő IC, és meghajtó TDA8362 cseréi sem hoztak eredményt! /Eltérítő tek. nem szakadt/ Szívesen vennék egy-két javítási tippet. Köszönöm! Javítsd ki a címet, mert ez így nem jó!
11AK37-11. stby van,nem lehet bekapcsolni.
Üdv! Van ez a hyundai tv 72 cm. van st by piros lámpa,rányomok távval,átvált zöldre,és 1-2 másodperc visszaáll pirosra. Nem indul be magyarul a tv. Sotranyó jó,11 nanósa jó,táp buffer jó,táp kis elkók jók..Zárlatot nem mérek sehol sem szekunder oldalon. diódákon stb... Valaki típúshibára utaló ötletet esetleg tudna mondani?? nagy elkókat kicserélem még próbára azért.. Köszi. Sparco
GRUNDIG CUC 3400
Üdvözletem Mindenkinek! Új emberke vagyok itt az oldalon, és segítséget szeretnék kérni. A fenti alaplappal szerelt TV-ből 3 db különböző méretű is van a családban, de csak egy működik, és az alkatrész beszerzéssel vannak gondjaim, mert zömében nem rendelhetők. Ha tudna valaki bontásra szánt ilyen TV-t, vagy alaplapot, illetve SDA 2010 A25 procit és TDA 3640 táp IC-t, az kérem jelentkezzen. Érdekelne még egy bele való TXT panel is esetleg. Köszönöm a segítséget, és további kellemes ünnepet és hétvégét Mindenkinek!
Lg 32lc56 zavaros csíkos kép
Szép estét mindenkinek!
Javítottam ezt a tv-t táphibával az összes elkót cseréltem a tápban viszont már ez a kép fogadott mikor bekapcsolt. Hűtesre fűtésre nem reagál a mainboard hátha ott okozza valamelyik elkó ezt a gondot.
Szerintetek mainboard csere?
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :
András
