Bekapcsolást követően fény, füst és hangjelenség mellett a tápegység elfüstölt. Az olvadóbiztosító egy masszív rövidzárral volt gyárilag szerelve, így hagyott időt a pusztításra. A felégett fóliát pótoltam, a rövidzárba menekülő 2W10-es egyenirányítót 2W08-asra cseréltem és tettem be egy biztosítót is. A többi alkatrészt a közelben jónak mértem. A relék kiforrasztva működnek, 12V-tal kapcsolhatók. A GBJ2510-es egyenirányító híd műszerrel mérve szintén jónak tűnik. Sajnos annyira gyenge a fóliázása, hogy bármit forrasztok rögtön feljön. A trafó (szerintem) primer ágán elfüstölt a vezeték (ld kép) és megbarnult a trafó külseje. A maradék drótvégen mérve szakadt a kőr. A szekunder oldali 3 kőr épnek látszik. Sajnos az elmúlt egy hétben sehol nem találtam ilyen trafót (felirat: PY-EF20-011) a googli sem volt a barátom. Mérete 20x20-as. Lomex szerint egyedi gyártás, az EL20 a vasmagra utal. Az egyik láb az EL817 egyik lábához fut.
A G4PC40U meletti két tüskére csatlakozik a 180V DC motor. A motort 10A-es bizti védte, az épen maradt. A motoron mérve a csatlakozón 3.7ohm az ellenállás.
Van valakinek ötlete, hogy milyen trafó lehet vagy hogyan tudnám kideríteni, a paramétereit? Jelenlegi állapotában bekapcsolva nem füstöl, de a trafo miatt nincs táp tovább. A kijelző néma, aminek bekapcsolást követően üzemelni kell rögtön (ha van táp). A tápegység nálam van, a futópad pár kilométerrel távolabb.
Köszönettel
Szép jó estét kivánok
Rendeltem egy pár elko kondit a napokban.Meglepödtem amikor a kondin egy RN jelölést taláktam.Ilyen kondival még nem találkoztam,énszerintem ez a - polusát jelöli.Eddig csak olyn kondival találkoztam amin egy sáv volt feltüntetve ami egyértelmü hogy az a -
Nem tudtam hogy elkoban is vab bipoláris kivitelbe
10uF 100V 8x11 RM3.5 20% 85° 1000h ERN106M100S1A5G110 (LUX) BIPOLAR |
Üdv András
Üdv az uraknak.
Nokia dbox2-be keresek statikus ramot.
Tipusa: MX66V1024TC-12 vagy CY7C109D-10ZX vagy bármi ami ezt helyettesíteni tudja.
Előre is köszönöm
Nevezett tápegység túlfeszültség (villám?) áldozata lett. Mérések után úgy tűnik "csak" ez a dióda lett zárlatos. Sajnos nem sikerült azonosítanom, ehhez kellene segítség. Lehet akad olyan személy, aki álmából felkelve is tudja mi lehet ez.
Köszönettel: Kiss Z.
