Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy ha nem kap jelet kiírja h csatlakoztassa a kábelt de ha rákötöm a gépre nincs kép egyáltalán!Stby led alapján kapcsolná a monitort,de mintha nem is lenne stby állapota,a lednek villogni kellene stby állapotban.Másik kábellal is kipróbáltam,az biztos jó.
Üdv.Miki
Hi!
Lenne egy ilyen táp inverterem.
https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2011/09/860-ALZ-M713-F.pdf
A monitor megy, de a csövek nem.
A csövek jók.
Fel volt robbanva a D102, R106 meg a hozzájuk tartozó SO8 FET.
D102 helyett minden mindegy alapon 1N4148 at raktam.
Main nélkül próbálom, az ON/OFF -ra ráraktam az 5 V-ot a PWM Controller 10 lábán 7 V van, de nem égnek a csövek...
A többi cucc jónak tűnk, a trafók is....
Mi lehet?
Kösz
Segítséget szeretnék kérni egy acer al1715 javításában,
Hibajelenség: bekapcsolás után bejön a kép, acer logo, utána a rendes kép, és ezután kb 3-4 másodperc után elsötétül a kép, led marad zöld, ha lehúzom a vga csatit és visszadugom megint bejön a kép és ugyanúgy elsötétül..
ezen kívül, elsötétülés után halványan sem látok képet..
Amit eddig tettem: a tápban átnéztem és átforrasztottam minden amit repedtnek láttam, vagy kinézetre úgy nézett ki, és kicseréltem az összes elkót a tápban újra!
Csatoltam képeket, a beazonosítás megkönnyítése érdekében..
Kérem segítségeteket, mit nézzek, mérjek meg, vagy miként járjak el a hiba javítása során..
Sniper
Benq Q7T4 LCD monitorhoz keresnék táp-inverter panelt.
Köszi: Pgimv
