Segítséget szeretnék kérni egy acer al1715 javításában,
Hibajelenség: bekapcsolás után bejön a kép, acer logo, utána a rendes kép, és ezután kb 3-4 másodperc után elsötétül a kép, led marad zöld, ha lehúzom a vga csatit és visszadugom megint bejön a kép és ugyanúgy elsötétül..
ezen kívül, elsötétülés után halványan sem látok képet..
Amit eddig tettem: a tápban átnéztem és átforrasztottam minden amit repedtnek láttam, vagy kinézetre úgy nézett ki, és kicseréltem az összes elkót a tápban újra!
Csatoltam képeket, a beazonosítás megkönnyítése érdekében..
Kérem segítségeteket, mit nézzek, mérjek meg, vagy miként járjak el a hiba javítása során..
Sniper
Először próbáld ki egy másik kijelzővel hogy mi is a rossz.
Ha a táp, kimérném a tranyókat a trafók(nagyfesz) előtt, a trafók(nagyfesz) szekunder ágát is kimérném hogy egyforma-e a kettő (ohm). A fet-eket is ki lehet mérni nincs-e zárlat. Ha minden kimérve és még mindig nem jó akkor ki kellene cserélni a tranyók között lévő kék kondikat.
Röviden tömören én így csinálnám valahogy.
Üdv.. már belemásztam és arra jutottam, hogy az egyik inverter rész nem megy, a 2 trafó meghajtó zárlatos.. egyik ki van pukkanva.. már csak az a kérdés, hogy a trafó is halott lenne, amiatt ment meg a 2 meghajtó, vagy csak a meghajtók mentek tönkre.. más hibát nem találtam..
még annyi hogy működő részen (L201)8v van ezen a nem működőn (L202) 12V.. bár lehet hogy csak azért mert az megy..
azon kívül a kimeneten a V-ok megvannak, annyi változással, hogy 12v helyett 13,2v van, és még az 5V-os részben a c925 és c926 enyhén meleg a többihez képest, bár nem tudom ez gond e??
Ha mást-nem még annyit megpróbálok a TL431-et kicserélem egy újra..
ui: üziben kaptam rajzot is a táphoz.. http://elektrotanya.com/aoc_en7220_sm.pdf/download.html
"a trafó is halott lenne, amiatt ment meg a 2 meghajtó, vagy csak a meghajtók mentek tönkre."
Van egy biztosan jó, és egy kérdéses trafód. Mérj ellenállást mindkettőn, és megtudod, hogy a kérdéses jó vagy rossz...
(A kapcsolódó alkatrészeket vedd figyelembe, hogy egyforma feltételekkel mérj!)
Üdv: Laci
