Adott egy Technics SU-X501 Asztali erősítő. Sajnos a táptrafó problémás. Bementi feszültséget megkapja AC 230V. A kimeneten nem mérhető semmi. Valószínű a primer oldalt szakadt?!
Mekkora feszültségek kellenek?
Keresgéltem és ilyen adatokat találta +60V, GND -60V ,DC 12-13V a relének.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
Csatoltam képet a végfokozatról, az általam hibásnak vélt táptrafóról.
üdv: Csady
A segítségeteket kérném:
A fenti erősítő mély hangszórója nem működik. A SM keresőbe föltettem a kérést, de nem jött válasz, hátha itt...
Első körben egy rajz nagy segítség volna. Odáig eljutottam, hogy a végfok előtti SMD IC egyik lábán még van a potival szabályozható jel, utána már semmi Zárlatot nem találtam, a végfok FET-jei is jók, de valahogy az egyenfeszültségek nem tetszenek. Az egyik FET-re (Drain) nem jut el a táp, és elvesztem... Hozzátartozik, hogy valahonnan pára került a gépbe, és az átvezető szegecsek némelyike korrodált, rozsdás volt. Amit találtam, azokat kijavítottam, de ez még nem volt elég, a magas jó, a mély nem.Szóval egy rajznak nagyon örülnék. Az említett SMD előerősítő IC felirata: AEB DPI 048P c c6R7.
Képeket mellékeltem, hátha az segít.
Köszönettel:
Fenti panelon az L102 mellett és a D101 fölött megégett 8 lábú smd eszköz van.Dc konverternek gondolom.Ami olvasható rakta 5.31. 5 AM. 7K.
Tud valaki segíteni? Üdvözlettel Reparator1
Hello mindenkinek..Van egy dióda,vagyis ketto,ami egybe van...
Csak sajna még a neten sem találok infot rolla..Sot,a számát sem találom a neten...
![](http://media.digikey.com/photos/Fairchild%20Semi%20Photos/261-TO-220-3.jpg)
itt egy link,ahogy ki néz..és a száma.. : NFRI2C20D
Nem tudna valaki segiteni,hogy mivel helyettesitheném?Ez egy auto erositobol való..
Elore is koszi mindenkinek
Gyuri
