PZT WR40-62 AMPLI-40 AUDIO PA 1965 SCH
609.1 KB
Looking for similar pzt manual?
PZT WR40-62 AMPLI-40 AUDIO PA 1965 SCH service manual (1st page)
Preview of PZT WR40-62 AMPLI-40 AUDIO PA 1965 SCH [1st page]
PZT WR40-62 AMPLI-40 AUDIO PA 1965 SCH service manual (2nd page)
Preview of PZT WR40-62 AMPLI-40 AUDIO PA 1965 SCH [2nd page]
    PZT WR-4062 PA WR4062 AMPLI40 AUDIO 1965 WR 4062 AMPLI 40 WR40 62 WR40-62 AMPLI-40
Sony STR-DE 225 Receiver, sudden interruption of Audio, after switching off everything is ok again
Hello, I got a problem with my Sony Receiver STR-DE 225.
There´s a sudden interruption of Audio in non defined intervalls - may be once ore 6 times during appr. 5hrs operation.
Interruption does not depend on Volume. Connection cables and speakers I´ve checked.
There´s a loud crack in both speakers, display shows for short time "PROTECTION".
After switching off and on again, everything operates normal until next interruption.
I removed from the inside of the receiver a lot of dust with a vacuum cleaner, but this didn´t help.
Unfortunately Sony has no documents for this device, as it is To "old" (1996), or could give me a hint,
in what cases "PROTECTION" might appear.
Is there anyone to give me a clue?  Thanks
Audio célra elektroncsövek kerestetnek
Sziasztok! :) Egy Hollandiában dolgozó ismerősöm számára keresek audio áramkörökben használható elektroncsöveket. Kérlek benneteket, hogy küldjetek címeket és elérhetőségeket (minél többet), ahol ilyeneket lehet vásárolni (akár nagyobb tételben is). Üdv: Fülesmester
Sansui A-710 erősítő STK 2250-el
Üdv kollegák! Nem nagyon foglalkoztam eddig STK-s gépek bánataival, amit eddig javítottam, IC ki-be és ment. Ez a készülék viszont most visszajött kb egy év után és ismét elszállt az egyik oldala, ugyanúgy kint van rajta 42 volt a bal oldalon. Eléggé szeret melegedni is üresjáratban is új IC-vel is. Ha az IC-t cserélem elindul, csak elég fura hogy megint ugyanazt az oldalt ilyen hamar kivágta. Tehát az volna a kérdésem, hogy esetleg mi szokott bánatot okozni ennek az ic-nek? Esetleg gerjedés lehet rajta? Csatolókondik? Előre is köszönöm a tippeket!
NFRI2C20D Dióda
Hello mindenkinek..Van egy dióda,vagyis ketto,ami egybe van... Csak sajna még a neten sem találok infot rolla..Sot,a számát sem találom a neten... itt egy link,ahogy ki néz..és a száma.. : NFRI2C20D Nem tudna valaki segiteni,hogy mivel helyettesitheném?Ez egy auto erositobol való.. Elore is koszi mindenkinek Gyuri
