Egy ismerős fenti típusú TV-je minden bemeneti módban (antenna, AV stb.) szellemképes képet ad. (a TV-t eddig még nem láttam, csak felhívott) Látom nem sok infó lelhető fel ezekkel kapcsolatban, és SM-t sem találtam hozzá. Mi szokott ilyen hibajelenséget produkálni ezeknél a készülékeknél??? Tapasztalata valakinek????
Üdv: fridiszerviz
Üdvözlet Mindenkinek.Egyik rokonom hozta a fent emlitett tvt azzal a panasszal hogy elromlott és valakihez elvitte régebben javitani és azt mondták hogy képernyö rossz nem érdemes javitani . és megkért nézzek bele én is hogy tényleg nem jo semminek a tv? Nos amikor levettem a hátlapot szembeesett velem egy marék kondenzátor , amit valaki kiforrasztott a helyéröl és aztán valami okbol kifolyolag nem forrasztotta vissza csak ugy bedobálta a tv belsejébe és visszatette a hátlapját a tvnek.Jobban megnézve az alaplapot a táp ic szintén ki volt véve , de az nem is lett visszadobva csak a hütüöbordája volt meg. Ezenkivül a sorvég tranzisztornak is csak a hült helyét találtam .Kérdésem az lenne hogy ebbe a tv be milyen tipusu sorvégtranzisztor kell mert a rajz anyira rossz minöségü amiböl dolgozok hogy nem tudtam egyértelmüen megállapitani a tranzisztor tipusát: 2SDXXX -valaminek látszik--Elöre is köszönöm az esetleges utbaigazitásokat üdv dddemeter!
Elvileg ezekből kétnormás színdekóder építhető, és a csehek gyártották is, de nem találok sehol egyetlen rajzot sem. Nem ismertek valamilyen, bármilyen készüléket, amelyikben ilyenek dolgoznak, és elérhető a rajza?
Hello guys, i have a problem with the power supply of this plasma model, the component named IC150 is so burned that i can't figure out what model is.
All i can say that the power module is APS 208 or 3501v00182b.
If you have a schematic or the name for the component IC150 please help
Thanks
