Hello guys, i have a problem with the power supply of this plasma model, the component named IC150 is so burned that i can't figure out what model is.
All i can say that the power module is APS 208 or 3501v00182b.
If you have a schematic or the name for the component IC150 please help
Thanks
Szia, sziasztok!
Hello! Here is the desired service manual:
http://elektrotanya.com/lg_chassis-rf-043b-rz-42py10x.pdf/download.html
I hope that you can use!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ez rendben volna, de a táp nem derül ki belőle.
Szia, sziasztok!
Én nem töltöttem le.
Nem gond.. végül is a logika jól látszik a rajzon, csak a gyártók az istenért sem adják ki ennek a lényeges egységnek a dokumentumát, és sajnos nagyon nehéz beszerezni.
Azt kéri, hogy mesélje el valaki, hogy az LG........ készülék APS 208-as tápegységében mi a fene az IC150.
Az LG leginkább használt tápja APS208, és az APS212.
A két tápon lévő IC-k ugyan azok, csak a pozíció száma más.
Nekem 212-es tápom van itthon /ez a nagyobba való/, azt meg tudom adni, de a másiknak a pozíció száma szerint nem tudom azonosítani.
A következő IC-k vannak rajta: DIP tokozás: CXA8038AP, 1004N16, TL494CN,UC3854N
SMD: LM339DG, LM324DG
Egész biztos ezek vannak az APS208-on is.
Remélem segített valamennyit.
Üdv:kocici
---Are you asking someone to tell me that the LG ........ APS power supply unit 208 of IC150 what the hell.
LG's most used power supply APS208 and APS212.
The diet of the two ICs are the same, only the number of positions is different.
I have 212 Forage home / this is the larger of /, we can give, but the other is based on the number of positions that can not be identified.
The following IC's on it: DIP housing: CXA8038AP, 1004N16, TL494CN, UC3854N
Pretty sure they are well on the APS208.
I hope I helped some.
Regards Kočića
lali: hi: fönt does not team searches ird his TV number LG RZ 42PY10X- and lessz you find out your one TV sketch,onan to make
Lali!Inkább írjál magyarul!
laliszevasz:sajnos a forditó elég rosszul fordit, de meg lehet érteni üdv:lali
Írd már meg magyarul hogy mit akartál,majd lefordítom, mert ez amit írtál nagyon tré a"angol".
Szia, sziasztok!
Jó tanács a google fordítóhoz! Írj rövid és egyszerű szerkezetű mondatokat. (max 5 szavas) fordíttasd oda-vissza! Az eredmény alapján szerkeszd át, amíg a vissza fordítás is értelmezhető nem lesz!
