QUAD ACOUSTICAL UK FM-II TUNER 1967 SM
243.2 KB
Looking for similar quad manual?
    QUAD ACOUSTICAL UK FMII TUNER 1967 FM II FM-II
QUAD 405 azonnal kiégeti a végtranzisztorokat
Sziasztok! Hoztak 2 db mono házigyártmányu QUAD-ot, az egyiket mintának mert az jó.A másikban azonnal kiég a végtranzisztor MJ 15003 (TO-3), meg az egyik meghajtója BD246C.Tápja kb 500VA toroid transzformator 2x44000uF elkókkal, tápja stabil ±56V. Az OP LT318 fémtokos volt, az is rossz volt. Beraktam uj MJ15003-at kiégett, meg elégett a NYAK-on egy pár helyen a vezeték ezek után olcsobb 2N3055-öt tettem bele az is azonnal kiégett. Most OP helyett TL081-et, majd mostmár TL071-et, ezen az OP-n 6-os kimeneten 1.1V helyett -8.8V van, ha kiakasztom a hangszóró kimenetrôl a visszacsatolást (R5=4k7) akkor -14V-om van, de ez átsétál lassan +14V-ra, OP tápja ZY15-el stabilizálva van de nekem 15.9V,-15.6V van, próbáltam a pl.negatív tápot (mivel nincs duplatápom) külsô táppal kiegyenliteni de a 6-os kimenet nem változott. Tr2 kolektorán +54V (jó?) Tr1,Tr3,Tr4 emiterjein +54V (rossz) Végfok bázisokon +54V (rossz) A rajz ehhez hasonlo de gyengített nincs benne a Tr5, Tr6, az OP kimenetén nincs D8 zener,D9 zener. http://img15.imagefra.me/i83f/shizo/vrfk_108_uef0y.jpg
quad 405 (lezárva)
Sziasztok:az érdekelne,hogy valaki próbálta-e már feltuningolni a quad-ot nem nagyobb tranyókra gondoltam hanem többre.Néztem a 200w-os rajzot is amit erröl az oldalról szedtem le de nem igazán értem miért hiányzik róla 1 tranyó a hozzá tartozó alatrészekkel együtt?és mért van+1 ellenálás a2 végtranyó között?Ha több tranzisztort párhuzamosan kötünk akkor mindegyiknek egyforma ß-val kell rendelkeznie vagy elég csak a párokat válogatni?Előre is köszi ha valaki tud segíteni!
QUAD405 BD242 nagyon melegszik.
Sziasztok. Az alábbi gondom lenne a QUADommal. Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra. Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás. Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm. A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt. Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071 0,091ohm helyett 0,1ohm 5w Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt. BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546 Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!! A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek. Ja és mind a két panelnál ugyan ez van. Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
Manual Quad 33-303
I have just completed a brand new manual for this HiFi set.
I would like to add it to the library on this site.
How do I do that?
Regards,
Wim
