Afent említett monitoron két másodpercig van kép majd elsötétül.Ki-be kapcsolás után ujra ez a jelenség.Még nem javítottam ilyen lcd monitort örülnék ha valaki tudna segíteni. Elöre is köszi
bogyo
Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot.
920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez!
Köszi előre is a segítséget!
Üdv.Miki
Segítséget szeretnék kérni egy BENQ Q7T4 monitor javításához. A monitor kb. 20mp után kikapcsol.(lekapcsolja(megvédi) magát a táp). A szekunder körben voltak púpos kondik, minden kondit kicseréltem,a tápok rendben is vannak. Ha nem dugok rá monitorkábelt, akkor megjelenik a szokásos üzenet, majd elmegy szundiba, de nem kapcsol ki. Ha az invertert direktbe kötöm, akármeddig megy szépen, ezért gondolom, hogy a táppanel, és az inverter rendbe van. Ha rádugom a monitorkábelt, 20mp után kikapcsolja a tápot.
A scalleren nem látok semmi gondot, a zénerek, a védődiódák, stb rendbe vannak.
Nem találok melegedő alkatrészt, pedig a 400V-os kondin elfogy a feszültség, és a táp lekapcsol. De miért csak akkor, ha rádugom a monitorkábelt? (3db monitorkábellel is próbáltam)
Találkozott már valaki ilyennel?
Üdv: gapati
Sziasztok Mesterek!
A fenti monitornál erős párnatorzítás és kb. 20%-al megnövekedett sorméret tapasztalható és ez a két paraméter a potikkal alig állítható. A H-Pos és a Vertikális beállítások tökéletesen működnek. A TDA4858 11. lába az E-W kimenet. A sajátján kívül két másik IC-t próbáltam már bele. Minddel ugyan ezt produkálja. A potitkat már kimértem, meg is kapják a +5V-ot. A 11. lábon a tranyók mérve nem szakadtak/zárlatosak. A sorvégtáp +108V, a +49 az 48,5, a +40V helyett +45V-ot mérek, de ez szerintem belefér (mivel csak a G1 és a szabályzóknak a zeneres +5V-ja táplálkozik ebből.) Viszont a +12V-on és a +6,3V-on kb. 1,5V-os tüskéket látok. Ha jól számoltam ezek a pufferkondik kb. 550uF-osak a 2200uF és az 1000uF helyett. Okozhat ez a táphiba ilyen jelenséget? (amint lesz kondi kicserélem.)
Minden segítséget megköszönök!
Köszönettel:
Gyula
u.i.: Rajz mellékelve.
