Ehhez a masinához keresek spi8tc00332 tip. invertertrafót.
Hátha tudtok segíteni?!
Köszi:Laci
Van egy Sony SDM-HS53 15”-os LCD monitorom, ahol a jellegzetes "inverter" hiba jelentkezett. Invertert (2db van a készülékben), keresnék hozzá, PWI 1502LG(A) felírat van rajtuk, de ilyen jelzéssel ehhez nem találtam sehol információt. A csövek (2db) már lepróbálva tökéletesnek tünnek egy másik monitorban átrakva. Szerviz dokumentációra lenne szükségem, hogy pontosítani tudjam a hibás alkatrészt, és annak környezetét is szeretném jobban megismerni. Ha valaki tudna ebben segíteni, nagyon megköszönném.
janocsi
Mese: Túlfesz volt a házban és meghalt a külső tápja az lcd moncsinak, kb minden alkatrész meghalt benne a primer részen, érdekes mód a varisztor ép maradt...
Lényeg: (A táphiba előtt is) eléggé fakó a képe és olyan mintha túlságosan fel lenne húzva a kontraszt. Ha megpróbálom korrigálni, a kontraszt lehúzásakor szinte teljesen szürkébe megy át, amikor felhúzom akkor pedig mintha nem tudná elérni a megfelelő értéket, maxon se elég jó de ekkor már a világosabb színek rikítóak lesznek, szóval már túl van húzva.... a fényerő jó, de ha jól gondolom az csak a fénycsöveket húzza fel-le.
Továbbá a kristályokba be van égve az WinXPnek a kisméret/max/bezár gombjai, olyan mintha plazma lenne, abban van hasonló fícsör.
Nyilván nem a táp a gond, és jórészt/teljesen a logikai panellel sem lehet baj... a kérdésem az, hogy szerintetek ez csak az LCD kijelző elöregedése, vagy a vezérlőIC a logikai panelen a ludas? Esetleg egyéb? A gyártási dátum 2001.
(A csatolt képek netről vannak, nem bontottam még fel a moncsit)
Köszi, és szép napot!
Segítséget szeretnék kérni, hogy van egy javítás alatt lévő lcd Seg Phoenix melyben a következő main található: B.lt 712C 8373
Chassit keresnék hozzá illetve javított már valaki ilyet?
Segítségeteket köszönöm!
