Sziasztok, a fennti gép nagyobb feszültséget kapott a töltőről és tönkre mentek a bemeneten találhato FET-ek, de továbbra sem müködik, továbbra is nagy az áramfelvétele, ebben kérnék tanácsot ill. egy kapcs. rajz jol jönne. Üdv.: Imre
Életem megkeserítője ez a billenytyűzet, bár lehet nem is ez a hibás: szóval képket szerkesztek (PS/LR) és közben akadozik, hiába nyomom a gombokat nem reagál, mintha ki lenne kapcsolva. Az érdekes, hogy az egér működik, pedig egy blutoot adapterük van. Aztán meggondolja magát és megint működik, néha megy szépen akadás nélkül. Néztem online programmal amikor megy akkor tényleg szépen működik. Eredeti a win10 és eredetiek a képszerkesztők is frissek. A gép sem régi 10400 I5 32G memó GTX 1070, M2 ez több mint elég hozzá. Hogy tudnám tesztelni mitől akad?
Ízirájder
Adott egy Acer Aspire 7520 alaplap. Töltőt rádugva a töltés jelző LED világít, viszont a bekapcsoló gombot megnyomva nem történik semmi sem. Bekapcsoló panel volt már tesztelve másik gépben, szóval azzal nincs gond.
Ahogy láttam, ez egy eléggé sűrűn előforduló hiba ezeknél a gépeknél. Valamit típushiba lehet? Esetleg valaki tudja, mi szállhat el benne ilyenkor?
Ugyanez az alaplap van az Aspire 5310, 5520, 5720, 7520, 7720 gépekben is.
Ez a kapcsoló arra szolgál, hogy a lehajtott képernyőt kikapcsolja a notebookon. Kívülről műanyag duncs nyomja be az üregbe az alatta laprugót egy másik műanyag tuskón keresztül. A kapcsoló mérve jó, de nem bírja feltolni a laprugót, és a gép pedig tiltja az LCD-t.
Megoldást keresek, de pár mg-os súlyaim vannak, hátha laprugóigazítással is meggyógyíthatnám, nem kellene az SMD kapcsolót kicserélni.
Ja. és szétszedni-összerakni egy-egy próbához nem öt perc.
