Van nálam egy PC tápegység,aminek az a baja, hogy a tápfeszültségek instabilak.
A 12V 11,7-12,4 között ingadozik, az 5V pedig 4,7és 5,2 között valósággal lüktet analóg műszeren szépen láthatóan szabályosan ingadozik.
Elkokat mértem kapac.mérővel azok rendben lévőnek tűnnek. Esetleg aki már javított ilyet, megköszönném ha megdobna pár tippel!
Köszönöm.
Üdv. mindenkinek
keresem ennek a notinak az eredeti driver telepítő lemezét XP-hez. Persze jó a másolt is.
megj.A gyártó honlapján lévő drivereket természetesen letöltöttem de azok nem túl jók.A többi notis oldal meg csupa kamu driver.
Kedves Mesterek!
Egyik kolléga jóvoltából kaptam a fent nevezett laptopot.
A gép hiánytalan, de sajnos jelenleg semmi életjelet nem mutat, még a töltést sem jelzi a LED.
(A töltő biztosan jó, mert a jó öreg P2-es Acer 512T akkujába életet lehelt, és működik róla.)
Eddig még csak "külső fizikai javítást" próbáltam rajta, ami a töltő dugójának mozgatását és nyomkodást, csavargatást jelent (kontakthiba keresés), de ezekre nem reagált.
A hétvégén, szeretnék nekiállni a javításnak (remélem nem lesz túl nagy falat) és ehhez várnék Tőletek tippeket, ötleteket, rajzot, egyszóval bármilyen segítséget.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
Üdvözlet mindenkinek!
Azzal a problémával fordulok a hozzáértőekhez,ami lehet,hogy mást is bosszant!
Mióta átálltam a win 7-es táborba, azóta próbálom megtalálni az okát,de semmi!
Tehát:Bármelyik böngészővel (Firefox,crome,SRW-iron)szeretnék feljutni az eddig gond nélkül látogatott oldalra(oldalakra) egyszerűen nem engedi,és a következő hibát adja:
Hiba: 101net::ERR_CONNECTION_RESET): Ismeretlen hiba
A firefox azért kedvesebb mert ő még azért a "próbálja újra"felirattal viccelődik!Pedig nem is "hínáros" oldalak!
Erre lehet valami megoldás?
Mit kellene állítani,vagy csak egy pipa van rossz helyen?
Előre is köszönöm!!
Molnitron
