Volna egy olyan problémám hogy nem rég egy hirdetés alapján vettem egy új Seagate Barracuda 7200.11 winyót.Viszont a gépbe belerakva a HDD Sentinel 67 százalékos kondíciót ír,illetve a szokásos szöveget a felpörgésről.Az eladó szerint kevés illetve gyenge minőségű a tápom,és ez okozza ezt a problémát.
De ma megnéztem az 550W-os LC Power táppal de ugyanaz a helyzet.Azt szeretném megkérdezni hogy másik táppal újból kell partícionálni illentve formázni,vagy ez nem befojásolja az állapotát?
Vagy esetleg Fw csere segítene rajta?Mert gondolom így bizonytalan hogy meddig megy.
Hoztak egy kulso PC nelkul mukodo tvkartyat amit direkt monitorra lehet rakapcsolni, "AverMedia AverTV Box7 Live" avval a hibaval hogy semmit sem produkal, DC12V-os adapterrel mukodik. Kinyitva a Boxot pupos elkok a tapban, stabilizatorok izzanak, smd 74HC4052 izzik.
Tap rendberakva stabilizatorok tuleltek, mivel 74HC4052-es nem volt csak 74HCT4052-esem azt beraktam mivel ugysincs 5V-nal nagyobb feszultseg.
Kep bejott de nem fog semmi adast, hang nincs, van egy kulso PC audio bemenete stbyban arrol se kapcsolja at a PC hangot a kimenetre. Ugynezem mindet a HCT4052-es vegzi. Most arra gondolok hogy talan nem megy helyette a HCT?
Kerdesem hogy van meg egy sima CD4052-em azt betehetem 74HC4052-es helyett ? vagy rendeljem meg az original smd-t ?(de arra kell varnom kb 4-5napot)
Hello!
Egy ismerősnek a táskájában volt a laptopja és egy vizeskulacs is, ami nem zárt jól.
Természetesen bekapcsolta a gépet és azt tapasztalta, hogy még semmi baja nem volt. 3-4 napig kikapcsolva volt, töltőn, majd ezután már egyáltalán nem működött a billentyűzet. (LED-ek még világítanak rajta (pl. FN-lock).
100%-ra lett töltve a 3-4 nap alatt, de bekapcsoláskor 89%-ot mutatott csak, amikor már nem ment egy gomb sem.
A teljes billentyűzetet kiszedtem, alkoholban át lett mosva hosszasan, gombok is nyomogatva lettek, de továbbra se működik egy sem.
Csatlakozók nem korrodáltak, de azok is át lettek pucolva.
Fél éve vette használtan, 20-30eFt egy billentyűzet bele, de ha nem is az a baja, hanem alaplapi probléma, akkor potyára nem dobna ki ekkora összeget.
Az alaplapon az USB csatlakozók voltak enyhén fehérek, az alaplapon beljebb nem látszott semmi ázásnyom.
Mi lehet a gond?
Esetleg valaki találkozott már e problémával és talált megoldást?
Az, hogy egyik billentyű se megy, alaplap-hibára utalhat, de abba már nem mennék bele.
sziasztok: van egy régi, Navon DPS IQ7 tabletem
Ebbe tettem egy új 16 GB-s mikroUSB kártyát, a gép látja, de nem kerül át rá semmi
A menüben nem találok utalást, hogyan kell a kártyát kezelni
Előtte formázni kell, vagy elvégzi a gép?
