Üdv mindenkinek!
Eme csodálatos termekről szeretnék beszámolót írni, esetleg ha valami észrevétel van akkor nyugodtan lehet osztani a véleményt!
Kezdem az elején:
laptop lenovo/IBM t61 4gb ram 2x 2.2 ghz intel procc nvidia nvs 140 vga, és a fent említett hdd
előtte egy 100 gb 7200 rpm hitachi volt ami most külső winchesterként üzemel 100/100 hdd sentinel szerint (kb 150 nap üzemidő)
beleraktam a seagate vinyót szokatlan de fejjel lefelé kell belerakni de az elméletileg nem probléma!(hitachi is így volt benne)
- ahci mod bekapcsolva biosban
- winyo 2 felé osztása 100 gb meg a maradék
- win7 64 bit fel (a 100 gb-s partícióra)
- lenovo system update fel az leszedte nekem a driverket
- utána windows frissítés
- office 2010
kb enyi meg másoltam rá vagy 30 gb adatot
hdd sentinellel első perctől néztem mert a raw read error rate milliós nagyságrendű volt (utána olvastam azt írták h seagatenél ez normális)
aztán jött a fekete leves 3 nap használat 18 óra üzemidő után kondíció 98% mondom oké biztos teleírta az ssd-t jó sokszor és azért(samsungnál840s 120gb 1 év alatt csökkent ennyit) na de nap végére 22 óra üzemidőre 78% már csak a kondíció , gondoltam ez már nem tréfa a grafikon is mutatta hogy mély zuhanás , meg csinált nekem 7 hibás szektort is
felraktam a seatools nevű programot amit a seagate hivatalos oldaláról szedtem le.
kiadta hogy firmware 11es , rákerestem advenced menüpont alatt hogy hanyas a legujabb és felraktam,
lás csodát 1 óra üzemeltetés alatt 81%ra fel ment a kondició
azután 1 hétig normálisan ment, de vissza vittem gariba
most itt tart a dolog
megjegyzés: intel rapid storage driver csinálhat ilyet? vagy a turbo memory drive?
de előtte nem volt ilyen probléma
esetleg a sata 2 nem lenne neki jó?
Tisztelt kollégák. Segítségre van szükségem mert a gépem üzem közben rejtélyesen le fagy rapszodikusan pl. 20perc és 2 óra üzem után. Próbálom resetelni DE! a BIOS-t is csak félig vagy be sem tölti de ha mégis onnan nem megy tovább akár hányszor is próbálom,csak az segít ha a start gombbal kikapcsolom majd újra indítom ilyenkor megint megy egy darabig akár órákig is. Tesztek meg voltak,rendben (MEM TEST- HDD TEST). Mértem a tápot az 5 és a 3.3v.rendben de a 12v.helyett csak 11.6-11.4v. mérhető. Egy gagyi MS tápom van,de eddig ment rendesen. A gépem: ASUS P4P800VM lap.P4 2.8GHZ 1M 800FSB PRESCOTT proci. HIS 1650 PRO DDR2 512 VGA. 2X 1G 400MHZ RAM. 2X HDD. 2X DVD. 1394 kártya. Flopi.
Van esetleg ötlete valakinek? Kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek.
Sziasztok! Üdv: Lajos
Kedves tanya lakók! Múlt hónap 30-án töltötem be 25-dik születésnapom, egy jó barátom meglpett egy POLAROID MIDC 700 tablet géppel régi vágyam hogy egy ilyen kis kütyüm legyen.Nagy az öröm minden de csak 3 napig :weep: mert hollandiában vásárolta, 95 euróért azt hogy gari azt már el is felejtettem, mert munkahej váltás miatt németországban dolgozik tovább.Nos úgy kezdődött, megvártam mig teljesen lemerül az aku ez meg is történt, már bekapcsolni se tudtam fel tettem töltésre kb 12 órát folyamatosan töltöttem használtam még 1 napig minden renben működött aztán egyik este csak hirtelen kikapcsolt még az aku jó 50 százalékos volt.Bekapcsoltam csak az üdvözlő képernyő jött be, mintha nem akarna be bootolni kikapcsolni se tudtam az oldalán egy pici luk ott egy resetelő mikrokapcsoló be nyomtam egy pici tűvel, ovatosan hogy nehogy zárlatot csináljak a gép belsejében aztán még egy próba de semmi változás.Fel tettem töltésre pár órát töltöttem aztán mikor újra kapcsolnám be egy kis fekő android robot nyitott hassal, és egy piros háromszög felkiáltó jellel fogadott, kikapcsoltam mert nem tudtam ez mit jelent.A neten olvastam hogy resetelni kell a beállitásokat hangerő- és be kapcsoló gomb folyamatos nyomkodásával és beállitásokban törölni kell az adatokat ezt nem tettem meg mert már ez után be sm tudtam kapcsolni. Képernyő sötét töltésre nem reagál laptop fel sem ismeri.Le vettem a hátlapot gondoltam bele nézek hogy az akuval lessz e a baj az aku jó még 3.6 voltot mértem rajta le forrasztottam a vezetékét vártam pár órát hogy valami beállitásokat nem e tárol az aku feszültségével táplálva alaplapon nem vettem észre semmi rendelenességet.Most rá tettem töltésre a töltés be indult de nem tudom hogyan haladjak tovább tab gépeket egyáltalán nem ismerem...Minden segitségt nagyon szivesen fogadok köszönöm!! T:Zsolt
Szevasztok van 2db laptopom lenovo T470 a vincseszter csatlakozó levált , azt szeretném visszaforrasztani , de nekem már sok , nem tudom megoldani , tudtok-e valakit aki meg tudja csinálni ,vagy megoldja vagy természetesen anyagiak ellenében , ugyanis alighanem gyári hibáról van szó, de a csatlakozóra szükség van usb -ről mükődik de sok mindent nem lát Van 2db de ugyan az a baj , (de teszek fel fényképet róla)
